Автомобиль: бмв320 е36 1994г
После замены сцепления выстрелы в впуск
Сегодня поменяли на СТО комплект сцепления. Выехал на дорогу проехал км 10 и пропала тяга двигатель(М50Б20) затроил и начались выстрелы в впуск и коллектор. При резком нажатии на педаль газа начинает троить и не набирает обороты. На холодную нормально но вот как нагреется начинает троить.
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Думаю что сцепление тут не при чем)
А возможно ли из-за лямбда зонда такое?
https://www.youtube.com/watch?v=tIn5VipM1Uc вот типо такого только при резком нажатии на педаль в пол , но правда набирает более 2500 потом нормально
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бедная смесь, мб бензопровод повредили или подсос
Бензопровод в нормальном состоянии да и прикол еще при резком нажатии на педаль сцепления начинает прыгать тахометр до 2000 тыс оборотов и включается зажигание и тухнет. Я вот думаю когда они коробку ставили не повредили мне какой нибудь провод.
Добавлено через 3 минуты Да еще вопрос по лямбде у меня мозги сименс по вину пробивает лямбду бош. Подойдет ли бошевская лямбда |
датчик колена?
Ездил на сто все осмотрели все нормально все провода в норме, может быть ли из-за не дотянутых болтов на штанах, сосет воздух и лямбда показывает не правильные показания. Просто хз куда смотреть.
ню так отключи лямбду если выстрелы пройдут значит сосёт на штанах, провод на лз повредили либо сам лз
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Короче видемо скончалась лямбда после как я открутил был не много шокирован что она еще с завода, и не много растроен что лямбда фирмы сименс и очень дорогая.:-)
очень дорогая?
, у меня дмрв 30000 стоит, щас кузов варю отдам 25-30 тыщ, потом замена сцепления 20-25 тыщ с тормозными шлангами и всеми болтами , к осени надо акум новый 8тыщ и в конце ноября страховка 20 тыщ ![]() Добавлено через 5 минут ну и желательно с переди две шины зимних триангл поставить 6 тыщ, а то старые бриджстоун с переди вообше недержут зимой хоть и зимнии и протектора 60% водилы шугаются когда видят что на скорости 30км\ч при вывернутых колёсах машина прямо едит , прям как на летних
