Старый 12.07.2016, 13:21   #1
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
дымит и тупит мотор.
Всем доброго дня!Хочу посоветоваться для верности,мотор м52в20,е 39.На холодную едет хорошо,заводится с полтыка,на горячую начинается дикий тупняк,может вообще заглохнуть,и еще,в основном на повороте начинает дико дымить!!Прямо клубами!по прямой не дымит.И на горячую тяжело заводится,крутить надо дольше.Мои подозрения на кркг,может еще что подскажет?
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 07:00   #2
орчанин
Аватар для орчанин
Никто не поделится мыслями?
Старый 13.07.2016, 07:06   #3
Вес репутации: 157
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
похоже на лямбду, она как раз на холодную не работает.
вот это вообще не понятно
Старый 13.07.2016, 07:11   #4
орчанин
Аватар для орчанин
Если лямду совсем отключить,машина будет работать по усредненке?
Добавлено через 27 секунд
Т.Е. ехать хорошо,но при этом жрать?
Старый 13.07.2016, 07:11   #5
Вес репутации: 157
орчанин, да, это самый простой способ проверить лямбду, просто отключить
Старый 13.07.2016, 07:12   #6
орчанин
Аватар для орчанин
я под днище еще не лазил,не глядел ,сколько там лямд.должна быть одна или уже две стоит?
Старый 13.07.2016, 07:12   #7
Вес репутации: 157
ну не сказать чтобы прям жрать и ехать.......ехать будет норм, но с низов может и чуть подтупливать, жрать...ну на пару-тройку литров больше
Старый 13.07.2016, 07:13   #8
орчанин
Аватар для орчанин
ALEX_2568,спасибо,про лямбду даже что то и не подумал.
Старый 13.07.2016, 07:13   #9
Вес репутации: 157
думаю что две, а там, кто знает
Старый 13.07.2016, 07:17   #10
орчанин
Аватар для орчанин
Судя по звуку,катализатор уже либо выбит,либо вырезан,потому что с 4 тыщ начинается неприятный трескучий звук под днищем.А если две лямбды стоит,а ката нет,то обе лямбды будут давать одинаковые показания на мозг,это тоже может являться причиной тупняка?
Просто под 36 как то приходилось часто лазить,а на 39 ке за 7 месяцев так и не залез под днище,только поменял,а дальше че то как то не залез,не обратил внимание.
Добавлено через 37 секунд
масло поменял,пропустил слово.
Старый 13.07.2016, 07:19   #11
Вес репутации: 157
вот тут не знаю, возможно.
а может кат не вырезан и забит, из-за этого и тупит
Старый 13.07.2016, 07:22   #12
орчанин
Аватар для орчанин
Тогда бы наверное и на холодную не ехала?
Просто хочется сразу все причины возможные продумать,выделить день и решить проблему,чтобы пять раз туда не лазить((
Старый 13.07.2016, 07:27   #13
Вес репутации: 157
по идее да, но, может кат забит частично и при нагреве пропускаемость становится хуже
Добавлено через 38 секунд
на личной практике, понял, что это на грани фантастики
Старый 13.07.2016, 07:33   #14
орчанин
Аватар для орчанин
ALEX_2568,ну бывают же исключения.
Старый 14.07.2016, 06:49   #15
орчанин
Аватар для орчанин
Господа,кто еще поможет?
SpyLOG
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
