Автомобиль: Е 36, М 43,1997 г.в.
Не заводится
Всем привет. Похоже из-за плохого контакта оплавился предохранитель (не просто оплавился а вообще вдрыск аж залил контакты). Перестал работать стартер, люк и сигнализация. Очистил контакты,поставил новый предохранитель, ток через него пошел , но ничего не заработало. М43 куда дальше посмотреть (где они все завязаны)?
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
Гадать не умею. Но смею предположить что нет основного плюса на замке или массы вообще так как люк не связан с стартером а сигналка по правильному питается тоже напрямую. Пиши подробно. номер преда, почему , как и при каких условиях все произошло. и пред скорее печки, или в прикуриватель что то втыкали
Последний раз редактировалось BOBAC29; 15.07.2016 в 01:42. |
Добавлено через 4 минуты в прикуривателе регистратор,антирадар,навигатор (прикуриватель работает). Печка не включалась. Гнал с югов, примерно проехав 800 почувствовал запах паленого пластика (пару секунд,и запах пропал),подумал что с улицы зацепил. на 1000 км на заправке заглушил и завестись не смог.Вспомнил про запах ,обнаружил расплавленный предохранитель,выдрал остатки как смог зачистил,поставил новый,ничего не произошло. Мужики толкнули и поехал дальше не глуша.Доехав понял что люк с сигнализацией тоже кирдык. Последний раз редактировалось odin; 15.07.2016 в 09:00. |
Этот пред никак не влияет на работу авто в целом. сгорело что то другое. проверь соединения на болте блока предохранителей и на аккумуляторе. Замок пока трогать думаю нет смысла, не могли нормальные установщики сигналки подключить ее не напрямую.
Добавлено через 7 минут Хотя глянь все же под рулевой колонкой, может что с сигналкой намудрили, посмотри там релюхи. Последний раз редактировалось BOBAC29; 15.07.2016 в 13:13. |
Спасибо,проблема решилась (действительно сгорела проводка от заднего крыла в крышку багажника на изгибе,просто совпало). Нашел электрика который все устранил.
