Старый 18.07.2016, 15:59   #1
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
тяги\наконечники e36 e46
поставил рычаги от 46 (так надо), они длиннее, соответсвенно тяг(или наконечников) от 36 не хватает, может кто вкурсе что именно длиннее на 46, тяги или наконечники, как я понимаю взаимозаменяемость присутствует
if it has tits or wheels, it will give you problems
Старый 18.07.2016, 16:19   #2
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
на е46 наконечник длиннее чем на е36
Старый 18.07.2016, 16:56   #3
Triumph
Triumph Нейтральная репутация
закажи у Макса и пару наконечников от е34 или из тяг от е34, наконечник от е46 не факт что влезет в кулак е46
Triumph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 16:58   #4
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
а 34 точно влезет?
не хочу я эти палки капалки ставить, я на работе красивее вырежу\сделаю)
Triumph, сколько длина лучше скажи у неё))
Старый 18.07.2016, 20:00   #5
Triumph
на фотке как раз от е34 наконечник, там тягу если брать от е34 внутри полая и нужно укорачивать и нарезать резьбу внутри ну или отпилить от тяги на рейке
можешь попробовать наконечник от е46, но кажется что он толще, так как там гайка м12, а на е36 м10, так что не факт что подойдет, но и не факт что не подойдет)
а эти непомню сейчас точно, самнитметров 30-35
Старый 18.07.2016, 20:11   #6
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
На 10 мм?? Это не влияет ниразу.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 20:24   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
на что "не влияет"?
Старый 19.07.2016, 01:18   #8
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Палец шаровой на 36 и 46 одинаков? 10мм мне погоду как раз бы сделали
Старый 19.07.2016, 08:09   #9
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
на е36 гайка м10, на е46 гайка м12, пальцы шаровых соответственно м10 и м12.
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 10:11   #10
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Пальцы разные
на что "не влияет"?
На возможность установки.
Первый раз слышу про "палец М12" или М10
Вот чтиво
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=277516
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 10:14   #11
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
соклубники, спасибо за отзывы большое, все за и против прикинул, сделаю ка я проставки в саму рейку между тягами, мне надо то каких то 2-2,5 см, учитывая что тяги и наконечники я новые поставил и менять не охота, самое то
Старый 19.07.2016, 11:54   #12
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Дешевый, но не самый верный способ, тк для правильной работы, шары тяг и внутренние шаровые рычагов должны быть на одной продольной оси, т.е. растояние между шаровыми рычагов и тяг одинаковое. Тогда при любом клиренсе будет одинаково рулится.
Лучше поменяй свои тяги на тяги от е34 и сделай удлинители.
Или тупо удлини тягу с помощью сварки.
Старый 19.07.2016, 16:51   #13
Triumph
померил точно, 22 см
Старый 19.07.2016, 20:08   #14
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сварка отбой, пару месяцев назад закончил рыксу с жз, она в забор пошла вроде как раз из-за тяги вареной ( предхоз), ну перед тем как ко мне попасть, вы не подумайте)
а с трубкой идея нравится, это будет на крайняк
По проставкам в саму рейку меня токарь отговорил по той же причине
У меня были чертежи проставки с ебэй (на кулак, которая переносит наконечник), их и отдал в реализацию)
Чертежи могу закинуть, мало ли кому пригодится, только на сколько они градусов не помню
Старый 19.07.2016, 20:38   #15
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Ну правильно, проставка еще и выворот прибавит, а вот про про проставки в рейку эт ты зря, надежность там не падает, просто применяются они в др случаях.
Да и со сваркой тоже не соглашусь тк сварить можно надежно. С помощью труб и тд и тп.
Пс лапы на сливу подошли? Че там за косяк, а то еще комплект просят
Старый 20.07.2016, 00:19   #16
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
exStas, мы переделывали, могу вк фотки скинуть, при этом у Феди все встало по кайфу как я понял, что за мистика я Хз, у меня фотки процесса есть если что, тт и ввт закладные должны быть одинаковые)
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
