![]() Регистрация: 01.07.2016
не идет зарядка АКБ
ребята помогите
![]() Регистрация: 29.04.2014
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Регулятор напряжения поменял?
деревенский брозе
Заслуженный жабер е36club.ru
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для гадания по фото мало данных
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 ![]() |
Что именно получаецца и как? Какое напряжение на клеммах аккума на заглушеном авто? На заведённом? На клеммах гены заведённого авто? Есть контакт с минуса аккума на двиг\гену и кузов?
Совсем не горит? Или всё ж при включении зажигания горит? Ну как жеж вы хочете советов, если не даёте инфы толком? ![]()
Напряжение на гене 14 без нагрузки 13 с нагрузкой. Аккум когда заряжен показывает 12. 7,когда поставил и завёл, показывает 12,4. При зажигании горит лампа потом гаснет. Т.е. когда завелась погасла и все.
Добавлено через 47 секунд Гену проверяли на стенде. На машине не мерил. Гена стоит atila |
![]() Регистрация: 01.09.2013
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какой-то провод на "соплях" наверное сидит. Затяни все силовые соединения. Раз генератор перебирался, там наверное не закрутили. На холостых может и показывает заряд, а когда нагрузка, то току негде идти.
![]() Регистрация: 31.01.2017
нет зарядки
Доброго времени суток! Пропала зарядка на генераторе Valeo , снял обнаружил,что щетки и токосъемные кольца стерлись в ноль. Заказал регулятор с кольцами новые, поставил , зарядки так и нет, может кто подскажет что может быть еще?
![]() Регистрация: 31.07.2014
Вес репутации: 38 ![]() |
SERGE72, регулятор точно тот который нужен поставил?, а то мне как-то предлагали с доработками другой модели воткнуть и обмотки статора и ротора прозванивались?
