Старый 30.07.2016, 08:52   #1
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
Заменил радиатор и начались проблемы!
Всем доброго здравия ! Не могу разобраться в чем причина , недавно заменил радиатор, все было ок, вчера ехал по городу заметил что температура уже 120, включил печку думал может упадет, но спечки дул холодный ветерок, по прибытию домой дождался пока остынет залил с 1,5-2 литра антифриза, завел но в печку так и не закачало температура в районе 120 стоит , спускаю воздух с радиатора он не кончается постоянно выдавливает антифриз, вообщем 5 влил и больше половины выдавило, в чем проблема? кто подскажет и расскажет и в печке так и не пошел тепло
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Сенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 08:57   #2
Сказал(а) спасибо: 2,517
Выгони правильно воздушную пробку, поиши, на форуме много написано про это
Старый 30.07.2016, 08:58   #3
Вес репутации: 157
именно, система не прокачена
Старый 30.07.2016, 08:58   #4
Сенин
Аватар для Сенин
а откуда она взялась? все было ок! ездил после замены 2 недели и печка работала и все было ок
Старый 30.07.2016, 09:02   #5
Ну походу был воздух в системе, выдавливал по чуть чуть фриз, пока до критической точки не дошло, закипело и выдавило много, прокачай систему, одним из условий что прокачено. -горячий воздух из печки
Старый 30.07.2016, 09:02   #6
На всякий случай гляни под ковриками, сухо?
Старый 30.07.2016, 09:07   #7
Сенин
Аватар для Сенин
вроде сухо но запах фриза был как то я думал что с подкапота тянет
а если есть лужа что тогда?
Старый 30.07.2016, 09:09   #8
Вес репутации: 157
Сообщение от Сенин Посмотреть сообщение
значит с печки или с соединения печки и трубок льёт
Старый 30.07.2016, 09:10   #9
Найди на форуме как правильно прокачивать систему и прокачай для начала
Старый 30.07.2016, 09:11   #10
Из под капота могло тянуть
Старый 30.07.2016, 09:11   #11
Крышка радиатора новая?
Старый 30.07.2016, 09:12   #12
Сенин
Аватар для Сенин
а как это влияет на происходящую геморотину?
Старый 30.07.2016, 09:14   #13
Вес репутации: 157
Сенин, ну как.....фриз уходит, авто закипает
Старый 30.07.2016, 09:28   #14
Сенин
Аватар для Сенин
а есть где инструкция по прокачке движка? а то ищу и найти не могу
Старый 30.07.2016, 09:35   #15
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
http://tis.bmwcats.com/doc20732/
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 30.07.2016, 09:50   #16
Сенин
Аватар для Сенин
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
СПАСИБО, изучу испробую!
Добавлено через 49 секунд
Скажите , если термостат заклинило в закрытом может быть выше изложенная мною проблема?
Старый 30.07.2016, 09:59   #17
Вес репутации: 157
Сенин, для себя, нашел самый простой способ
морду немного приподнять, заехав на бордюр или типа того
На заглушенном авто откручиваешь заливную крышку и прокачной винт, и начинаешь заливать ОЖ в бачек, льёшь не спехом, и заливаешь до самомго горлышка,что бы из отверстия винта пошла ОЖ и начало переливать через край, во время заливки ОЖ, можно помять руками толстые патрубки от радиатора.
Всё, закручиваешь винт, откачиваешь шприцом немного ОЖ (10-15см от горлышка, чтобы было видно отверстие) и заводишь, включаешь печку на всю, идёшь, смотришь в бачок, ОЖ должна по чуть стекать в бачок, при увеличении оборотов начинает лить струей, закручиваешь пробку и прогреваешь авто, с периодическими прогазовками до 4000-5000об, до того, как сработал вентилятор.
ВСё, ждешь пока остынет и проверяешь уровень ОЖ и, при необходимости, приводишь его в норму.
Добавлено через 29 секунд
да, может
Старый 30.07.2016, 10:17   #18
Сенин
Аватар для Сенин
да, может
если я уберу термостат и прокачаю как написано выше, должно все стать норм. так?
Старый 30.07.2016, 10:20   #19
Вес репутации: 157
Сенин, ну да, по идее так, но из-за этого, возможно, мотор будет не прогреваться до конца и из-за этого повышенный расход топлива. Хотя щас лето, я думаю прогреется.
Старый 30.07.2016, 10:31   #20
shanna
Аватар для shanna
да, может
Примечание: Перед заливкой включить зажигание, установить орган управления отопителем на максимальную температуру, установить вентилятор на нижнюю ступень. При этом клапанный блок отопителя открывается и, при наличии, работает дополнительная водяная помпа.
Медленно произвести заливку.
Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из вентиляционного отверстия(й) не выступит охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винт для удаления воздуха из системы (систем).
http://tis.bmwcats.com/doc1008986/
Volvo XC70 II
shanna вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 10:52   #21
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Да прокладку у него скорее всего пробил,не мог он с такой пробкой две недели ездить.
А самый простой способ такой:наливаешь полный радик, открываешь спускной винт на радиаторе и дуешь в горловину ,тосол уходит в систему,воздух выходит в спкскное отверстие.когда оттуда потечет фриз, надо одновременно дуть в горловину и затянуть спускник.немного неудобно, но действенно))
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 11:41   #22
Сенин
Аватар для Сенин
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
ну если бы пробило прокладку запах выхлопа былбы с горловины слышен, а так запаха нету, думаю причина в термостате , заклинил в закрытом положении!
Добавлено через 7 минут
А сколько фриза влазит в м40 кто скажет?
Старый 30.07.2016, 11:50   #23
Вес репутации: 157
не совсем верное замечание, если бы вы знали как работает клапан, то сразу стало бы понятно, что клапан закрыт при наличии напряжения на его контактах, соответственно, при отсутствии напряжения-клапан открыт, и когда авто заглушен, питания на клапане отсутствует и он открыт
и на наших авто, доп.помпа отсутствует, а если кто сам поставил, то да, нужно включить зажигание
смотря как ездил я тоже, недавно, так встрял, после прокачки (не тем способом, что я описал), 4 дня ездил, не было пробок, с работы и на работу (это всего 10км), а на пятый день, поехал по магазинам, жара, пробки....и закипел, хорошо уже ехал домой, и все пробки миновали
для этого нужно задрать морду авто и воздух сам прекрасно выходит
Добавлено через 54 секунды
по книжке, литров 7, но я ниразу больше 5-6 не вливал
Старый 30.07.2016, 11:54   #24
Сенин
Аватар для Сенин
Поехал я за фризом, попробую всё это без термостата сделать! о результатах отпишу
Старый 30.07.2016, 13:30   #25
shanna
Аватар для shanna
Ну да TIS же я написал
Всегда делал как TIS рекомендует и проблем не было.
Volvo XC70 II
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
