Автомобиль: bmw 320i m50 320i 91г.в
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
давление масла
Всем привет! Проблема такая при заводке стучат гидрики это после ночной стоянки. А вот при запуске при прогретом двигателе стук сильнее, это тоже при заводке и не имеет значения на сколько время был заглушен двигатель на 5 мин или больше. Стук идет сек 3 и давление не гаснет сек 3, потом всё в норме. Клапан в стакане менял. Может в насосе клапан подклинить? Масло стало подъедать но дыма нет. Труба чистая и сухая.
Добавлено через 1 минуту Да движок м50б20 без взнос. Масло смотрел что-то очень черное оно стало.раньше лил 10w40 а сейчас залита 5w30 проехал около 8 тыс |
