Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
Чудеса с печкой при скорости на Е46
Парни привет!
Суть проблемы: на ХХ и до 2000 печка дует нормально, даже я б сказал огонь, но как только срабатывает кикдаун или просто начинаешь разгоняться свыше 3000 печка перестает дуть горячим, начинает дуть холодным. ОЖ в норме, новая недавно поменял. Доп. помпу тоже менял, правда б/у( но, она жужит и клапан на заведенной машине щелкает в зависимости от температуры.) Но это б/у, поэтому остается под вопросом. Так вот, останавливаешься начинает греть теплым и т.д. Последний раз в апреле, ездил на дальняк с женой, так она сидела под пледом, а я чудь дубу не дал из-за того, что на скорости воздух стал дуть холодным, климат на тепературу не реагировал. Правда был, блок климата себя вел странно: т.е. ты едешь в теплой машине по ровной дороге (без ямищ и ухабов), и тут начинаешь понимать, что из сопел дует холодным, при этом темп = 28С и скорость вентилятора где-то чуть выше середины, но потом БАЦ и климат отключается, т.е. скорость вентилятора убирается как при прогреве. Что может быть. Многие сервисы посетил никто не знает. Воздух выгнал согласно ТИСу. Летом как-то теплый воздух не особо нужен, а вот скоро собираюсь поехать в дальнее путешествие и ехать под пледом не АЙС. Какие есть варианты? ПОМПА? ДОП.ПОМПА С КЛАПАНОМ? КЛАПАНА В ТОРПЕДЕ?
Машины бывают либо BMW, либо стиральными... BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю BMW E46 318 touring 2004 г. |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() |
Если вдруг замерзаешь на трассе, то останавливаешься, и снимаешь фишку с клапана печки, будет горячим дуть постоянно. А теперь по проблеме, фишки помпы и клапана не перепутаны местами? А то попадалась мне такая 46ая...
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
Не фишки не перепутаны. Они там разные, как я помню. Спасибо пред.хозяину за целостность проводки и отсутствие кулибинства. За совет спасибо.пару раз пользовался на трассе таким способом.
Вчера осматривали помпы. Люфта нет, но вот очень не нравится как себя ведёт клыльчатка. Т.е. когда крутишь, такое ощущение, что клыльчатка за что-то цепляется (такой мет.звук) и вот вот рассыпится. Попробую на днях поменять, ещё раз прокачать и посмотреть. Может просто на больших оборотах ей не хватает сил прогнать фриз?
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D7 project,
Че как дела? Разобрался?
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
Нет на е46 такой же проблемы как на е36, когда высыхают конденсаторы в блоке климата и климат начинает вести себя неадекватно (симптомы не совсем такие)
#6 | |
koleso, Не пока не разобрался
Slitch, Да, есть мысль подкинуть блок климата от донора. Потому что, мне как-то говорили, что со временем блок может начать "сходит с ума" и ни один сканер этого не покажет. Читали климат сканером и на хх + в движении. Теплообменник работает гуд, термостат тоже гуд, по температурам не могу сказать, но помню, что диагност отметил все показатели в норме. Диагносту верю, т.к. понимает, что говорит. Завтра тачку заберу, покатаюсь. Попробую в различных диапозонах потестить. если, что получится отпишусь. Если есть еще какие-либо мысли, велкам!
На ходу, если печка дует холодным, то температура теплообменника никак не может быть в норме
