![]() Регистрация: 04.04.2016
Сказал(а) спасибо: 15
Вопрос по системе охлаждения.
Значит перед всем этим я поменял кучу всего в системе ож, а именно
оба термостата, крышку термостата, помпу, антифриз систему прокачал по инструкциям машина не греется, печка печет вроде бы все хорошо, но есть одно но. Все эти дела сделал вечер покатался на утро проверил кол-во ож. Было меньше половины бочка. Добавил почти до максимума и поехал в другой город (около 150 км) когда приехал и заглушил машину. Сходил в магаз выхожу а у нее лужа антифриза. Открыл капот и понял что фриз выходит через пробку бочка. Насколько я знаю там клапан и так вот когда машина заглушина он открывается и какая то часть о\ж вытекает, на рабочей машине такого нет. После чего я доехал до второго пункта назначения и оставил машину на несколько часов, она полностью остыла я глянул в бачек там была где то треть, долил повыше середины и поехал домой. По приезду поставил машину выхожу а под ней опять лужа и опять из под пробки. Собственно вопрос, так и должно быть? или это крышка бачка не правильно работает? чувствую когда она остынет ож опять будет меньше половины бочка. |
