![]() Регистрация: 03.09.2015
Автомобиль: compact1997
М43 после нагрева до рабочей температуры не развивает обороты
После нагрева, двигатель работает только на холостых, при нажатии газа глохнет..... что может быть?
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anton, если дело в нем, то да, изменения будут в лучшею сторону
рыдван ![]() |
Завел поехал, когда нагревается при нажатии газа глохнет , заглушиш минуты две постоит все норм становится. Метров 200 прозжаеш и все повторяется. при этом на холостых хорошо работает.
Anton, врятли из-за датчика температуры, не такую важную роль он играет. Находится в блоке, под впускным коллектором, их там два, один ближе к моторному щиту, он черный и идет только на приборку, второй ближе к радиатору, синий, идет на мозг.
рыдван ![]() |
#15 | |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
заведи машину. открой капот. очень аккуратно, что бы ни куда руками не попасть. шевели провода все какие видишь. если где то обломан провод. заглохнет или обороты скаканут. потрогай все шланги воздушные. возможно где то лопнул, подсасывает воздух. особое внимание обрати на провода датчика колена, его состояние. |
#17 |
воздух точно не подсасывает,и провода целые.... а что из за датчика температуры может быть такое вчера чел сказал. уже все контакты пересмотрел все целое...
Добавлено через 1 минуту а коды ошибок как то можно через приборку посмотреть? |
#19 |
![]() Регистрация: 27.02.2016
Автомобиль: E46
#20 |
![]() Регистрация: 04.01.2012
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 44 ![]() |
Датчик температуры,как вариант.у меня на 520 схожие были симптомы,на горячую тупила страшно.оказалось дело в двтчике коленвала,показала диагностика. После скидывания ошибки машина на горячую поехала хорошо, до очередного глюка датчика.заменил и все стало хорошо.
бмв начинается с 6 котло ![]() |
#21 | |
Автомобиль: E46
![]() Последний раз редактировалось СедойКот; 11.08.2016 в 18:32. |
#23 |
ага, только он не меняется, и играет маленькую роль в смесеобразовании.
если рестайл, то да, один, как и у меня
рыдван ![]() |
#24 | |
Эти датчики в смесеобразовании никакой роли не играют. |
#25 |
pkmg, ошибаешься, один, да, не играет, он на приборку, а второй как раз на мозг, и как ты думаешь, для чего он подключен к мозгу?
рыдван ![]() |
