Старый 14.08.2016, 16:11   #1
Anton36
Аватар для Anton36
Автомобиль: e36 coupe,m50b25 vanos
Anton36 Нейтральная репутация
РХХ Новый
Здравствуйте!
проблема такая,да-да опять этот холостой ход!
колбасит мотор на холостых как трактор блин и громко работает движка как будто льет больше,но не дымит!
Купил новый,обсалютно девственный Рхх такойже как и стоит Bosh мадэ ин германия блин!!!
повращал его,заслонка туго туда сюда хотдила,ВДшкой попрыскал,чутка разработал,лучше стала заслонка ходить!
поставил,аккум накинул завожу,хрен в стакан,движок не держит обороты
подгазовывает и в итоге глохнет,поставил старый,ТАМ ЗАСЛОНКА ВООБЩЕ ЛЕГКО ХОДИТ,прям чуть покачал Рхх она(заслонка) как бумажка на ветру болтается!
Поставил старый Рхх работает,держит обороты, но колбасит!
Заслонка должна легко двигаться или туго?
Моторчик в новом Рхх гудит проверял.
Форсунки чистил,дроссельную почистил
подсосы устранил,надеюсь!
Anton36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 17:56   #2
Anton36
Аватар для Anton36
спасибо за помощь.....форумчане
Старый 18.08.2016, 18:15   #3
Вес репутации: 388
обращайся, чё
Старый 22.08.2016, 07:28   #4
Anton36
Аватар для Anton36
обращайся, чё
Упаси боже,у таких помощь просить.
Старый 22.08.2016, 07:41   #5
Когда мотор колбасит компрессию нужно замерить и, если всё нормально с ней, то поискать подсос воздуха. А потом дальше проверять.
Старый 22.09.2016, 00:20   #6
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
надо к компу цеплять, так вообще запаришся проблему искать, ну в слепую ябы попробувал заменить свечи и свечные наконечники+ датчик дроселя. можеш мультиметром прозвонить все датчики. может и ванос моросить если масло неправельное . либо давление насос масленый не то даёт. попробуй ещё отключить дмрв и лямбду. посмотри как на хх будет работать , если всё будет ок то проблема в них. подсос клапаной крышки тоже надо смотреть может сосать прокладка её либо прокладки свечных колодцев они современем вообще из резины в печеньки превращаются
когда заведёш на холодную, потрогай выпускной коллектор , равномерноли все 6 выходов нагреваются, илиже 1 какойто ненагревается как все остальные?
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 08:34   #7
Anton36
Аватар для Anton36
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Привет!
Хм...к компу цеплял,сказал нету ошибок...может диагност такой)
зонд отключал пофигу,также колбасит аж шатает машину иногда,и вот ещё какой момент,при определенной температуре начинает колбасить,(синяя зона) и следующая риска вот прям всегда при этой температуре начинает прям шатать весь кузов обороты дико проседают. вот недавно.машина стоял три дня,менял бензонасос,поменял,запустил движок также не ровно бубубубу,и потом по мере прогрева работа движка выравнивалась и потом бац...и опять мотор шептать начал тихо.так,приятно,проездил я так полтора дня радостный,тоесть и с низу прям танет хорошо.ну а потом опять по новой раскалбас начинается.
вчера дал пендяля ей,опять зашептал и опять спустя время бубукать начала и колбасить!) менял свечи,первый и шестой целиндр(свечные наконечники) были чутка в масле,но сам электрод нормальный не загаженный!! Может быть.масло из под свечных колодцев.давит и наконечники начинают шить на корпус и соответственно идут перебой в работе,а когда.даю под жопу ей,то масло выгоряет и наконечники не шьют?
И да,конечно проверял,завел дал поработать секунд 10 заглушил и мацал выпускной коллектор,все нагреваются,и вроде ровно,точно не могу.сказать,всмысле целиндры все работают! Масло лью 10w40 Titan меняю каждые 6-7т
Старый 05.10.2016, 09:11   #8
Вес репутации: 307
Сообщение от Anton36 Посмотреть сообщение
а при чём тут ошибки? надо смотреть мультики с показаниями расходомера и лямд(ы), там будет видно если есть подсос.
это сколько там масла должно быть? свечи ещё не всплыли?
ванос что там говорит? не привет случаем? )
Старый 18.10.2016, 14:34   #9
Djak
Аватар для Djak
я тоже залил 10в40 лукоил, кузов на холодную шатает , но непарюсь на шеле и ликви моли было явно лучше, щас вульф 0в30 на зиму залью, если шаталово пройдёт отпишусь коль незабуду, 2 месяца ждал , и сертифиувт прислали и масло реально с европв, неодной надписи на русском
Старый 18.10.2016, 14:35   #10
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
