Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
глючит ABS нужен совет
Всем привет! Уже длительное время глючит АБС. Е36 Compact 318 ti (M44). Диагностика сначала ругалась на левый передний датчик АБС. Поменял, проблема осталась и более того усугубилась. Теперь при езде (медленном качении) не нажимая тормоз срабатывает АБС: гудит насос, бъет в педаль все как положено,,, и только после нескольких глюков появляется ошибка абс. Подскажите где копать??? Датчик новый, точно не он. Проблема всплывает переодически, иногда весь день катаюсь и все норм. Непонятно почему срабатывает при не нажатом тормозе??? Кстати система у меня АБС АСЦ+Т
Автомобиль: E36, 1993
Если не всегда проблема - наука о контактах, может концевик педальки может разъем датчиков.
Поймать глюк такой тяжело.
BMW E36 1993г m40b18 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Ошибка абс появляется. На что ругается то?
У меня срабатывало при медленном качении от переломанного провода абс. Медленно едешь импульсы не быстрые и неконтакт принимался за блок колеса. Начинало гудеть насосом.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Диагностика ругается всегда на передний левый датчик или на отсутствие питания на блоке....как то так....надо еще раз затестить
Решено заменой переднего правого датчика АБС
Автомобиль: е 36 1995
мне один диагност ,сказал такую вещь-говорит,на этих машинах,диагностика видит одну ошибку.(именно по абс)как ток ее устранишь-либо абс оживет,либо покажет еще одну,если таковая имеется.пока не доберешься до заработавшей абс)
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Он 3,14.дит либо у него диагностика фуфло
Что за бред? Не ну если конечно диагност будет брать за каждый приезд денег, то ему выгодно это нести, на одной абске озолотится
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Точно такие же симптомы и у меня сейчас, пока не менял датчик...
![]() Добавлено через 1 минуту Есть, но это муторно очень... Мне даже диагностика тока со второго раза ошибку нашла!!!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
А что тыкать нужно? Или мануал какой есть? Раньше субарики были там все просто зажигание 8 раз на педальку тормоза лампочка заморгала ошибка нашлась)
#12 | |
Ваще не в тему...
![]() Добавлено через 32 секунды Напругу тыкать на каждый датчик! ![]() Добавлено через 8 минут Цитата:
Есть самодиагностика, но выходит она как правило дороже диагностики
