Старый 27.08.2016, 18:01   #1
Bmw3
Bmw3 Нейтральная репутация
Пропало сцепление
Привет всем. У меня упало педаль сцепление, скоростя невключается. В чем может быть причина ?спасибо всем заранее.
Bmw3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 18:20   #2
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
Уровень жижи в бачке в норме? если в норме и если это не корзина наелась, то значит перепускает рабочий либо главный целиндр сцепления.
Старый 27.08.2016, 18:43   #3
Bmw3
Не смотрел , завтра гляну.
Старый 30.08.2016, 10:32   #4
mapuo68
Аватар для mapuo68
Автомобиль: e36 м40 1992 год выпуска
mapuo68 Нейтральная репутация
Если рабочий цилиндр, ремкомплект берег и меняеш, цена вопроса 300р, но если она у тебя полностью на полу лежить, скорее всего шланг лопнул
mapuo68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 10:54   #5
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
Могло поломать шток главного цилиндра. У меня неделю назад была такая проблема. Стою на светофоре, загорается зеленый, нажимаю на педаль, щелчек и педаль в полу. Доехал до дома, заглянул под педаль а там шток на 2 части разломан. Не снимая главного вынул стопорное кольцо, аккуратно из защелки вынул остатки старого штока и поставил от валявшегося в гараже старого главного цилиндра шток. Главное вместе со штоком не выдернуть поршень, а то зальешь весь пол тормозухой. Это если у тебя такая же проблема. Может сам главный перепустил, может рабочий, может шланг лопнул, а может просто тормозухи нет)
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 08:40   #6
Bmw3
Тормузаха стоит на месте, снял главный цилиндр там пыльник на нем порваный и ы масле он , думаю его поменять , рабочий цилиндр не смотрел ямы нет , но под машиной. Лужи нет
Еще цилиндр снял там даже масло не было и со шланга ничего не потекло
SpyLOG
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
