Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31 ![]() |
M43 ошибка лямбды
Привет, можете подсказать по м43, стала жрать где то 12 литров даже по трассе, выдает ошибку "выход за пределы регулирования лямбда зонда" иногда бывает глохнет на светофорах и обороты иногда плавают, что с ним может быть?
Добавлено через 5 минут Значит ли что сдохла лямбда? Или она просто не может выровнять смесь? Раньше бывала ошибка лямбды (нет сигнала) я менял лямбду полностью, симптомы были другие обороты плавали постоянно
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2) |
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подсос воздуха поищи во впуске. Порвалось где нибудь от старости.
Первым делом гофру во впуске, клапан картерных газов и резиновые трубки идущие к форсункам. Трубки к форсункам у меня потрескались однажды. Добавлено через 6 минут
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня новая гофра, патрубки РХХ и клапан КРКГ
обороты не плавают но на холостом ходу может опустится до 600 оборотов на секунду потом выровняется. Когда машина стоит и особенно под нагрузкой то в этот момент слышно как работа двигателя меняется. Тазо любитель один спросил что с движком слишком старый уже ? ![]() Добавлено через 6 минут Я грешу на массу. На движке потеря 13 вольт показывает где то. Может из за этого какой то дачник не успевает вовремя включится в работу так как не хватает тока ? Или бред ?
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Поездил ночью в пробке начали падать обороты до 600 и сразу норм причём довольно часто. Выключил кандер минут 15 поездил не разу не скакнули. Включил кондер вроде тоже норм. Приехал домой остановился что оо щёлкает под капотом такое ощущение что вентилятор концерта включается и получается нагрузка и опять начинают обороты просидать. Может быть из за массы на движок ? Ещё не добрался до неё но на двигатели ели ели 13 вольт показывала
Может. Затяни соединения силовых проводов. И проверь, может обломились частично.
Нашёл провод массы идёт куда то под лонжерон. Сам провод а вернее защита вся потресканная и местами видать провод оголенный. Менять или для массы не критично это ? Или просто зачистить под болтами
А как гайки туда фишки под гайки приделать ? Чулки эти без изоляции как я понимаю. Смысла нет менять провод. Зачистить просто под гайкой и все ???
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
есть готовые, нужной длинны, с отверстиями по краям, а так, делаешь отверстие под болт, можно прям самим болтом, и потом край облуживаешь
![]() да, как на фото дело твое, я уже про это
ALEX_2568, зачем на заводе Бмв решили с изоляцией кинуть ? Немцы каждую копейку считают
в маштабах глобальных такая мелочь это пару миллиардов убытков или тогда маркетологов не было и не считали ?
pronin, у тебя кузов в изоляции? и движок весь заизолирован?
давай в той теме, а то в двух както не удобно
#12 | |
eternal life, это лучший способ, в данном варианте, получается монолитная площадка с отверстием.
есть готовый вариант для таза и уже готовый, при этом стоимость его 40-60 рублей
#16 |
Купил за 450 фото в другой теме. По качеству и внешнему виду похож на оригинал
#17 |
#18 |
Поспешил я днём проблемы нет. А вот поездил до двух ночи по пробкам и опять несколько раз была. Причём обороты так же падают до 600 и двигатель запинается как бы на секунду. Похоже от возросшей нагрузки на Аккум и гену. Других причин не нахожу почему именно ночью. Где ещё капать ?
#19 |
Пипец обратил внимание пробег 90 км после полного бака. Стрелка уровня топлива показывает расход больше 15 л
посмотрел под капотом все сухо, с улицы бензином не воняет. Машина стала летать на всех режимах тянет с низов отлично. Выхлоп не воняет и не Каптит. Не уже так сожрать могло по пробкам у меня 12.5 больше не выходило расхода а так 10л в среднем. Обороты не разу не просели. Машину не глушил даже на стоянке 10 мин работала с включённым кондером. Все ровно. Что за ерунда где копать ?
#20 |
Проехал ещё 60 км похоже что то с поплавком уровня топлива. Либо глюк какой то. Поездил по горам без кондиционера обороты не проседали не разу. Похожу только с кондером в момент когда ДТП вентилятор включается это происходит. Надо смотреть где напряга просекает или клеймы аккумулятора глянуть
Что с датчиком уровня топлива может быть? Не так давно лазил туда дорожки все целы не стёрты. ?
#21 |
Может всё дело в "поездил по горам"?
Я когда в гору еду, то у меня тоже бензин много кушает!
#22 | |
#23 |
Кстати забыл сказать что перед этим поймал подобие лежачего полицейского где то на скорости 50 км. Машину тряхнуло не хило, без пробоев конечно но .... Могло ли поплавок заклинить или ещё чего ?
#24 |
Взял съёмник сегодня. Стрелка в одном положении так и зависла. На ноль падает когда глушу , тест приборки делал до конца доходит стрелка.
Подскажите в этой ситуации с какого лючка начать искать с левого или правого ? Думаю что то с поплавком от встряски
#25 |
Проблема с просиданием вроде найдена. При включённых потребителях зарядка 12 в. Приговорили диодный мост
