Старый 04.09.2016, 15:45   #1
Владислав
Аватар для Владислав
Сказал(а) спасибо: 15
Владислав Нейтральная репутация
Странный "визг" при запуске мотора.
Такой вот звук, проявляется только при первых нескольких секундах после запуска мотора. Заметил, что так бывает только на прогретом моторе и то не всегда. Ездил так на юга, вот там каждый раз на прогретую такой визг был. Когда вернулся к себе в город (температура тут ниже) звук практически пропал. (бывает, но очень редко) Подозрения на стартер тк всю навеску я поменял, а именно: генератор, помпа, оба ролика, ремень.
Подскажите, возможно было у кого что-то подобное.
https://youtu.be/ckWUsfbqGrk
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 10:53   #2
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Похоже на подшибник генератора
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 13:29   #3
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Плюсану к варианту с геной, но не факт, что подшипник. Глянь - ремень не перетянул? Корпус гены цел? напряжение норм? Заведи со скинутым ремнём
Последний раз редактировалось Humanoid; 05.09.2016 в 13:34.
Старый 05.09.2016, 13:56   #4
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
у меня точь в точь, ролик натяжной гудит на грм.
Старый 05.09.2016, 14:12   #5
Вес репутации: 110
Интересно будет, что в итоге? У меня один в один, постоянно так, запищал пять дней назад. Еще не лазил.
Старый 05.09.2016, 16:14   #6
Владислав
Сообщение от Yevgeniy518 Посмотреть сообщение
В генераторе поменяно все)
Как можно ремень перетянуть? Там же гидронатяжитель. Да и да)
Проблема в том что звук этот не каждый раз бывает. Сейчас у меня в городе меньше +25 и эта проблема пропала. Когда было около 30 началось+ потом пришлось с этой проблемой на море ехать. Там постоянно было на прогретом моторе.
Аййй. Забыл написать. Мотор "мписят". Никаких роликов Грм у меня нет)
Подозрение на стартер. Тк это единственное, что не поменял. Правда, не знаю, что там так "свистеть" может)
Буду ждать скорее всего как сломается, дам знать :D
Старый 05.09.2016, 17:11   #7
Вес репутации: 110
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
окончательно ломается как правило, в самый неудобный момент
Старый 05.09.2016, 17:29   #8
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Ну а как можно usb-флеху в rj-45 вбить? Однако многие могут
Мож натяжитель приболел и залипает на горячую
Старый 06.09.2016, 10:44   #9
Владислав
Я просто думал болячка может какая, бывает часто подсказывают конкретные прямо места) а тут, как я понял, не понятно особо ничего)
После того как эту запись сделал ни разу не было визга этого) хочется, конечно, обезопасить себя, но куда лезть если не понятно ничего
если это стартер- толкну) не впервой, первой машиной жигули были
имеете ввиду сам механизм натяжителя?
там только замена? тоже как я понимаю ничего критичного не будет. максимум замена ремня еще)
да и звук как то только за запуске, на втягивающее подозрение, но я не представляю, что там так "свистеть" может)
Добавлено через 36 секунд
забыл, отпишите как решится проблема
Старый 10.09.2016, 16:50   #10
azateikin
бендикс похоже
Старый 10.09.2016, 17:55   #11
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Это точно бендекс стартера.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
