Старый 06.09.2016, 18:52   #1
ALEKS _
ALEKS _ Нейтральная репутация
Unhappy M40 заглох на ходу и не заводится больше
Всем привет!! Начну с того, что ехал по городу на скорости 60км/ч, пропала тяга и загорелся чек на несколько секунд, метров через 10 машина заглохла на скорости (коробка автомат). И больше не заводилась((
Что было проверяно: проверил как выставленно зажигание (идеально), проверил искру на всех свечах ( идеально), поменял бензонасос, заменил реле бензонасоса, проверил все предохранители.
Сколько крутил стартером, свечи не раз не закидало!!
Ребята подскажите, может кто сталкивался??
ALEKS _ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 19:12   #2
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Может ремень оборвало? Сними крышку в. вольтных проводов, на трех болтах которая и посмотри крутится ли бегунок.
Старый 06.09.2016, 19:14   #3
Вес репутации: 105
Или датчик коленвала накрылся.
Старый 06.09.2016, 19:37   #4
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
у меня нечто похожее с м-40 было, отходил разъем датчика на передней крышке блока (их там два рядом), шевелил, вставлял до упора, тогда на какое-то время помогало.
Старый 06.09.2016, 21:12   #5
Вес репутации: 204
Если искра есть и стука не было - ремень цел. Нет подачи топлива: либо реле, либо датчик положения коленчатого вала.
Viber 9109347325
Старый 07.09.2016, 12:31   #6
ALEKS _
Я же ведь написал что, проверял как выставленно зажигание!! Для этого по любому нужно вскрывать крышку ГРМ-а!! Да и тем более искра есть на всех свечах
Добавлено через 54 секунды
Накрылся бы датчик коленвала, не было бы искры!!!
Какое реле?? Если бы датчик коленвала накрылся то тогда не было только искры!!
Старый 07.09.2016, 12:35   #7
Вес репутации: 105
Сообщение от ALEKS _ Посмотреть сообщение
У тебя М40 с "балалайкой". Балалайка крутится, искра идёт.
Старый 07.09.2016, 17:18   #8
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Бред- это же м40.
Старый 07.09.2016, 17:27   #9
Тамбовский волк
Автомобиль: e30 m40b18, e36 m50b20, e36 compact m43b16
Тамбовский волк Нейтральная репутация
От положения т.н. "балалайки" зависит только в какой цилиндр стрельнуть, без датчика колена искры не было бы. Голосую за питание бензонасоса.
Тамбовский волк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 19:21   #10
youlazar
Аватар для youlazar
Тамбовский волк, при включении зажигания напряжение уже появляется на катушке. При вращении коленвала, бегунок раскидывает его по цилиндрам.
Я за ДПКВ.
Старый 07.09.2016, 21:47   #11
Тамбовский волк
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Я за ДПКВ.
Не путайте распределитель зажигания с прерывателем и не вводите человека в заблуждение. Напряжение на катушке появляется при включении зажигания - верно. В момент зажигания один вывод катушки "замыкается на -" мозгом, при падении напряжения в первичной обмотке, наводится высокое напряжение во вторичной. Момент зажигания выбирается мозгом на показаниях ДПКВ. Вывод: Есть искра - ДПКВ жив.
Старый 07.09.2016, 23:34   #12
Вес репутации: 204
ALEKS _, какое реле? Нуууу... например - реле бензонасоса!
ALEKS _, и это, если сомневаешься в одинаковых ответах трёх людей - сними разъём ДПКВ и проверь искру
Добавлено через 7 минут
Питание на разъёме у бензонасоса проверял?
Точно и достоверно применительно к м40: умер ДПКВ - нет искры и топлива.
Ищи потерянное питание на бензонасос.
Viber 9109347325
Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 07.09.2016 в 23:30.
Старый 08.09.2016, 07:20   #13
Вес репутации: 105
Сообщение от Тамбовский волк Посмотреть сообщение
Перечитал раз пять - не понял.
Добавлено через 9 минут
Всё, почитал, уже понял.
Старый 12.09.2016, 11:16   #14
ALEKS _
Я сам электрик)) поэтому проверил все электрику)) в первую очередь))
Добавлено через 12 минут
Всем доброго дня!! Для пробы поставил с донора ДПКВ(100% рабочий так как назад когда вернул, его бэха завелась) не каких изменений не произошло!! Кое как добрался до бензиновых трубок (которые заходят в движок) снял проверил качает ли бензин ( и сук"" он качает), и ещё я в прошлый раз не написал - ДПКВ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОДАЧУ ИСКРЫ ( забейте в нете и хорошенько почитайте о нем!!). Сегодня планирую добраться до форсунок, хочу проверить их работоспособность. Как найду причину обязательно отпишусь!!
Старый 30.09.2016, 06:15   #15
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Раз все есть, то значит пропорция нарушена. В данном случае бедная смесь. Либо давления топлива нет, либо дырка во впуске с палец. Ну и за одно компрессию померить не плохо. Еще может дмрв врет, понемногу напорный диск пальцем нажимай, а товарищь пусть крутит стартер. Логика в том, что чем сильнее нажимаешь на диск, тем больше бензина будет впрыснуто
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
