Старый 07.09.2016, 09:20   #1
Александр Екб
Аватар для Александр Екб
Автомобиль: BMW E36 M50B25
Александр Екб Нейтральная репутация
Снятие поддона на М50В25 на Е36 купе
Подскажите, кто снимал, реально снять поддон, не снимая двигу, я понимаю что открутить лапы и поднять двигатель придется, вопрос в другом - вытащится ли поддон? Увеличение объема поддона находится за балкой а маслонасос стоит спереди блока.
Последний раз редактировалось Александр Екб; 07.09.2016 в 10:41.
Александр Екб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 10:28   #2
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Александр Екб, Я совсем недавно снимал поддон. Делал так:
1. Открутил подушки двигателя от балки (лапы от мотора не откручивал).
2. Снял поперечину между лонжеронами, на которую еще защита двигателя аллюминевая крепится сзади.
3. Открутил полностью болты балки, болт рулевого карданчика, отсоединил рулевой карданчик от рейки и опустил балку максимально вниз. Рычаги от балки не отсоединял.
4. Поднял двигатель максимально вверх.
5. Открутил поддон
6. Долго пытался вытащить поддон, в итоге у меня это получилось. Ставить его обратно куда сложнее, так как у меня была неметализированная прокладка, которая постоянно съезжала.
Мой совет: лучше потрать время и сними балку полностью, нервы будут целее.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
