Старый 08.09.2016, 20:07   #1
Беня
Автомобиль: BMW 320i 12.06.1996
Беня Нейтральная репутация
Unhappy Маслостакан м52
Друзья доброго вечера! Столкнулся с такой проблемой, масло сочится из под крышки масляного фильтра! Кто сталкивался?как решается проблема?
предполагаю,что обратный клапан вышел из строя! если кто-то знает толковых специалистов,был бы рад за инфу
Беня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 20:24   #2
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
Обратный клапан если и выходит из строя то не так, перестает держать уровень остаточный в стакане. Кольцо уплотнительное давно менял? И медные шайбы? Обычно с фильтром идут вместе
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 23:21   #3
Беня
За 3 месяца владения еще не менял,делал ли это предыдущий владелец остается только гадать! С фильтром не было колец, ты имеешь ввиду уплотнене между крышкой и самим стаканом? Есть вы другие возможные причины выдавливания масла?
Старый 09.09.2016, 07:06   #4
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
просто при замене масла покупай фильтры с новым резиновым кольцом и шайбами, и ниче течь не будет.
можешь прямо сейчас купить эту резинку в магазине, и поменять за минуту.
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 12:17   #5
Беня
проблема осталась открытой, с прокладкой или без масло все равно давит из под крышки! есть еще варианты?
Старый 17.11.2016, 12:21   #6
Неровность привалочных поверхностей стакана и крышки?
Старый 17.11.2016, 12:30   #7
soft999
Аватар для soft999
да, осмотри мало ли там трещина или проехались по ней/кувалду уронили там
Старый 17.11.2016, 16:37   #8
Беня
первичный осмотр не выявил наличие трещин ни на крышке,ни на корпусе) после работы заеду в гараж более детально осмотрю.
спасибо за подсказки, после гаража отпишусь!
Старый 17.11.2016, 16:56   #9
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Если прокладки\шайбы живые, то избыточное давление в системе либо забиты каналы после фильтра
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 17:12   #10
Вес репутации: 158
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
вот тоже первым делом про это подумал
Старый 18.11.2016, 08:59   #11
soft999
Аватар для soft999
Аклапанную крышку не вскрывал? может мотор на лукойле всю дорогу ездил и там гуталин
Старый 18.11.2016, 09:18   #12
Тогда бы, наверное, было масляное голодание у мотора постоянное?
Старый 18.11.2016, 12:24   #13
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Да. Но частичное. Например, в колено может пропускать, а в голову-нет.
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 13:32   #14
soft999
Аватар для soft999
Если в головке масло не поступает или давление маленькое то гидрики цокать будут как бешенные
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
