Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 11.09.2016, 21:54   #1
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
Рвет подвесной подшипник
началось все с легкого стука в районе подвесного при правых поворотах под нагрузкой.
подумал на подвесной и поменял его
стуки остались и становятся все сильнее. возникают они при наборе скорости, 1, 2 реже 3 передача, на 1800-2200 оборотах, и пропадают потом.
вчера глянул на подвесной, уже резинка рвется
на вывешенной машине стуков нет совсем. пробывал ручником имитировать нагрузку, но обмануть не получилось.
может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Compact 323ti
Старый 12.09.2016, 00:08   #2
Вес репутации: 125
Глупый вопрос- а муфта в каком состоянии?
Старый 12.09.2016, 00:27   #3
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
часто резину жгешь?
самое простое реально как прально спросил Кухтен это состояние муфты)
а самое печальное мог крестовину ушатать.
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.09.2016, 10:52   #4
Aleks1812
часто резину жгешь?
резину вообще не жгу ))
на муфте есть трещина около болта одного, больше не видел
и еще вопрос, опоры двигателя могут быть причиной такой вибрации?
Compact 323ti
Старый 12.09.2016, 11:43   #5
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Опоры могут, мотор какой?
На 6 котлов советую поставить от е34 м50, дешевые и прочные.
Старый 12.09.2016, 14:18   #6
Aleks1812
м52
такая?
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 12.09.2016 в 14:17.
Старый 12.09.2016, 16:36   #7
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Aleks1812, ага
Старый 12.09.2016, 17:44   #8
Leha26
Аватар для Leha26
Шлицы кардана не жаржавэли?))
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 22:37   #9
Aleks1812
Сообщение от Leha26 Посмотреть сообщение
нет, в шлицах кардан свободно ходит, да и подвесной я менял недавно
Добавлено через 56 секунд
Aleks1812, ага
спасибо
что еще можно заменить по такой же схеме?
Compact 323ti
Старый 12.09.2016, 22:39   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Aleks1812,
Привод может стучать!
И что самое интересное,после того как поддомкратишь машину стук может пропасть и потом опять появляется!
Старый 12.09.2016, 23:08   #11
Aleks1812
Aleks1812,
так-то да, про привода думали, но стук конкретно в районе кулисы, да и порванный подвесной не дает вариантов
осталось только разобраться почему так происходит
Compact 323ti
Старый 13.09.2016, 01:53   #12
Вес репутации: 125
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
Тут не понятно - подвесной в хлам, что делать?!!
Или ты его уже поменял?
Старый 13.09.2016, 09:12   #13
Aleks1812
когда появилась вибрация я поменял подвесной, вибрация усилилась со временем и рвет новый подвесной
Compact 323ti
Старый 13.09.2016, 09:26   #14
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
последи за муфтой!трещина о которой ты говорил может при движении увеличиваться!так же могут и новые образоваться...
ну и крестовыну смотри,может даже и заклинить
Старый 13.09.2016, 09:35   #15
Вес репутации: 125
Aleks1812, жги резину - самый действенный вариант узнать порвалось или заклинило
Старый 13.09.2016, 13:15   #16
Aleks1812
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
ну и крестовину смотри,может даже и заклинить
как проследить за муфтой, или проверить ее заменой?
пробывал вывешивать машину и ручником имитировать нагрузку, но не вышло
хотелось бы мирными средствами
Compact 323ti
Старый 14.09.2016, 12:41   #17
Aleks1812
попробую муфту перевернуть и сместить по отверстиям, если вибрация пропадет или уменьшится тогда все станет ясно, если нет будем копать дальше
Compact 323ti
Старый 14.09.2016, 12:45   #18
Вес репутации: 125
Aleks1812, на муфте метки есть
Да и снимешь ее когда, видно будет она или нет)))
Старый 14.09.2016, 14:39   #19
Aleks1812
а метка на установку к коробке или кардану?
когда кардан ставил обратно не смотрел, ставил как попало
Compact 323ti
Старый 14.09.2016, 14:52   #20
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 36
dm-tk Нейтральная репутация
С торца стрелочки отлиты, острым концом должны смотреть на шляпку болта. Поправьте если не так
dm-tk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 14:55   #21
Вес репутации: 125
dm-tk, все так
Aleks1812, а если по другому, то ее уже ушатало
Старый 14.09.2016, 16:00   #22
Aleks1812
вот она
Добавлено через 37 секунд
dm-tk, все так
а как такие вещи ходят?
Compact 323ti
Старый 14.09.2016, 16:09   #23
Вес репутации: 125
Aleks1812, спроси у
exStas,
Старый 19.09.2016, 18:23   #24
Aleks1812
там их много, стрелочек
разобрался с ТИСом
но вибрация осталась
заметил, что поврежден сальник центрирующей втулки кардана. Это может быть причиной?
Compact 323ti
Старый 20.09.2016, 00:41   #25
kosmos2485
а может уже хвост болтается!?
не шатал его?
kosmos2485 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
