Старый 20.09.2016, 09:16   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 29
Alexman Нейтральная репутация
Нужна ваша помощь(
М43 1.6 1994г. Заводится отлично, едет отлично, приезжаю километров 10, начинается - глохнет при нажатии на газ, если газ в пол нажать пропердывается и не глохнет, а набирает обороты, если плавно то сразу глохнет. Бензонасос менял, фильтр воздушный, дпдз. Что ей еще то надо подскажите))))еще заметил повышенные холостые обороты, на протяжении всего времени
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 09:17   #2
Вес репутации: 158
Alexman, лямбда?
Старый 20.09.2016, 09:24   #3
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Alexman, лямбда?
На диагностику ездил не так давно, показало только ошибку дпдз, на лямбду ошибки не было, как проверить? Может разъем скину, что должно поменяться в плане лучше поедет или хуже? Да и помню лямбда помирала так обороты плавали капец как
Старый 20.09.2016, 09:27   #4
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
Ну так! Основной датчик у тебя не работает, а ты гадаешь.
Старый 20.09.2016, 09:34   #5
Вес репутации: 158
лучше, самый простой способ проверки лямбды, это её отключить.
не всегда она именно так ломается
Старый 20.09.2016, 09:37   #6
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Я и написал в первом посте что заменил его
Добавлено через 25 секунд
Если отключу и перестанет так на горячую глохнуть значит ей хана?
Старый 20.09.2016, 09:41   #7
Вес репутации: 158
именно
Старый 20.09.2016, 10:34   #8
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Еще щас прокатился, пока не прогрета обороты хх 1600 едет отлично, только полностью прогрета, начинаются хх 400-500, и глохнет, как будто троит, ппц, жмешь газ до отказа и набирает обороты, если плавно, то глохнет
Старый 20.09.2016, 10:38   #9
Вес репутации: 158
как это 1600? у тебя походу КХХ не работает
Старый 20.09.2016, 10:44   #10
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Да это настораживает, может почистить его?
Старый 20.09.2016, 10:45   #11
Вес репутации: 158
Alexman, почисть, очистителем карбюратора например
Старый 20.09.2016, 10:50   #12
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Еще расход бенза около 20 ну это было потому что с левой части бака не качало, бензонасос сменил, щас проверяю расход
Последний раз редактировалось Alexman; 20.09.2016 в 11:27.
Старый 21.09.2016, 14:19   #13
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Чистка ничего не дала двиг как будто троит, снимаю свечные провода с 1 цилиндра никаких изменений, со второго так же, это на прогретом движке когда появляется такая свистопляска. Искра есть свечи в хорошем состоянии
Старый 21.09.2016, 14:27   #14
Вес репутации: 158
Alexman, отключил лямбдик?
кстати, про отключение проводов, я на М40 тоже отключал и вообще не замечал разницу
Старый 21.09.2016, 14:46   #15
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Нет лямбду не отключал еще
Старый 21.09.2016, 22:19   #16
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
ещё слышны хлопки во впуск и выпуск
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
