Старый 21.09.2016, 23:41   #1
Владислав
Аватар для Владислав
Сказал(а) спасибо: 15
Владислав Нейтральная репутация
Некорректно работают дворники.
Проблема эта была еще при покупке авто.
Всегда работает только последнее положение + колотит по капоту один дворник.
Остальные положения включаются, но после одного захода останавливаются посередине лобача после чего перестают работать на несколько секунд, затем все начинается заново.
https://youtu.be/WvY07EA3nVk
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 01:54   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
реле поменяй, поводок, щетка которого колотит по капату открути с торца, сними со шлицев, переставь на пару штук в сторону чтобы не колотило, и все дела.
Старый 22.09.2016, 09:24   #3
Владислав
Поводок хотел переставить, но высоко дворник получается. Я думал может у меня трапеция разбита, или еще что) если трапеция, то оба бы по капоту молотили?
А насчет реле, не подскажите где оно? Как оно выглядит?) от каких машин смотреть?) у меня 91 год м50 (имею ввиду разница рест/ дорест или может еще чем то различаются?)
Старый 22.09.2016, 09:36   #4
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Владислав, втулка разбита по этому бьет по компоту. Просто на одном дворнике выработка больше. Переприсрвывай втулки
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 22.09.2016, 10:00   #5
Реле- блок wi-wa, находится под упором левой ноги
Их было три варианта, два из них взаимозаменяемые
Старый 22.09.2016, 11:04   #6
Владислав
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
Никакой статейки по этому поводу нет? Не подушитесь если знаете?)
Другую трапецию не проще купить?)
Добавлено через 51 секунду
Место понял, спасибо) вива прямо на нем написано?) узнаю его?)
Старый 22.09.2016, 11:23   #7
pronin
Владислав, статеек миллион в том числе и на форуме есть. С нынешними ценами проще втулки перепресовать от Ваз 08 ,там час работы
Старый 22.09.2016, 11:30   #8
Владислав
Телефон исправляет)) понял, буду искать, спасибо)
Старый 04.04.2019, 07:31   #9
romin1952
Автомобиль: E36 92 г.в.
romin1952 Нейтральная репутация
А у меня я так понимаю нет блока за торпедой , там только блок комфорта ZKV (стеклоподъемниов по заводу нет). У меня вот что под упором левой ноги . Я так понимаю релюха должна быть голубого цвета , длинная такая. Я прав ?
и вот штекер с обратной стороны
https://www.bmwcats.com/bmw/E36/4743...CA11030AJ21014 поиск по vin коду выдает два похожих реле
Последний раз редактировалось romin1952; 04.04.2019 в 07:54.
romin1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 08:28   #10
romin1952
кокоето из этих реле подходит )) а как номер узнать то ?
Старый 04.04.2019, 09:13   #11
romin1952, давай фотки
Старый 04.04.2019, 10:13   #12
romin1952
так я же приложил ...
Старый 04.04.2019, 11:38   #13
romin1952
вот чего нашел )) у меня похоже проводка 91 года , потомучто вот эти провода к меня идут на релюхи сразу .Вот они ниже , черно-белый-желтый , черный-красный-желтый
Последний раз редактировалось romin1952; 04.04.2019 в 11:40. Причина: вставил фото
Старый 04.04.2019, 12:15   #14
Вес репутации: 306
переделай под вивасра и не мучайся, т.к. этих реле за амбаром и даром дохрена, а твоих мало и дорого ))
Старый 04.04.2019, 12:37   #15
romin1952
тоже об этом подумываю
Старый 04.04.2019, 23:00   #16
Я наверное один фоток не вижу(((
Старый 04.04.2019, 23:22   #17
Не один, он имеет ввиду каталожные фото
Старый 05.04.2019, 06:59   #18
Вес репутации: 306
kyxten, они тебе нужны? Что ты там не видел?)))
SpyLOG
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
