Старый 22.09.2016, 14:27   #1
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
Сальник рулевой рейки.
Всем привет. Подскажите кто-нибудь номер, либо размер верхнего сальника рулевой рейки. Очень очень нужно.
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 14:50   #2
Как правило течь начинает когда тефлоновые кольца прогрызают корпус рейки
Добавлено через 13 минут
Вот что нарыл
Старый 22.09.2016, 16:13   #3
kraizer
Аватар для kraizer
kyxten, вообще когда я побывал реставрировать рейку, у меня была такая же выроботка, и ничего не бежало, я так понимая если есть такая выроботка то нет давления и руль начинает туго крутиться. Я проточил корпус рейки,сдел гильзу и собрал все обратно, все ничего но побежала она. Сейчас есть другая рейка и бежит верхний сальнил, не охото покупать весь комплект, из за одного.
Старый 22.09.2016, 18:01   #4
kraizer, так я же вроде скинул картинку с номерами всех деталюх по отдельности?
Старый 22.09.2016, 18:27   #5
kraizer
Аватар для kraizer
kyxten, если честно пока ничего там понять не могу.
Старый 06.05.2017, 09:54   #6
Фан
Аватар для Фан
Автомобиль: 318i 1991
Фан Нейтральная репутация
Верхний сальник называется AGS00063, стоит чуть больше ста рублей.
Размеры 20*30*5/6
У меня тоже оттуда течёт масло, но руль крутится легко и никакого шума нет. Собираюсь заказать и поменять этот сальник.
Фан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 18:36   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Я менял этот сальник но поставил на 4 мм этим сместил место контакта выше по не изношеной поверхности.
А то там канава была корявая вся.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.06.2017, 14:08   #8
bmwe36
Автомобиль: BMW e36 318i M40
bmwe36 Нейтральная репутация
Сообщение от Фан Посмотреть сообщение
Размеры 20*30*5/6
Здорово а какой размер подшипника верхний
bmwe36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 21:14   #9
Olegovich45
Аватар для Olegovich45
Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Olegovich45 Нейтральная репутация
Всем привет. Столкнулся с этой же проблемой "выработка в корпусе от тефлоновых колечек"
Возникло два вопроса, а что если выработку сваркой быстрой по алюминию двухкомпонентной затереть и что если эти кольца просто заменить на резиновые с камазовского магаза или с гидравлики?
Olegovich45 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
