Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 22.09.2016, 23:10   #1
glassball
Аватар для glassball
Автомобиль: bmw 318 e36 m43
glassball Нейтральная репутация
Замена АКПП на Механику
Ребята, прошу не пинать, форум штудирую, поиском пользоваться умею. Вопрос следующего характера. Планируется установка МКПП. мотор m43. Прикупил на сколько осознаю все необходимое(Маховик, комплект сцепления, педальный узел, оба цилиндра, КПП S5D 250G,кулису, кардан в сборе. что нибудь еще???) Маховик, и комплект сцепления был снят с мотора М40. D=215мм. Смутило то, что при снятии маховик был прикручен на 7 болтов, а в 8м отверстии была вставлена центрирующая втулка. она так и осталась на моторе.
собственно по каталогу болтов идет 8мь, но и втулка так же тут имеется. Кто сталкивался, менял, напишите дельных советов. хочется встретить как можно меньше подводных камней при трансплантации
Аха, Вот)
glassball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 23:17   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
ИМХО еще и редуктор не мешало бы поменять, автоматный короче механического (передачи короткие будут), максималка тоже будет сильно отличаться от паспортной, да и расход бенза не думаю что будет радовать
Старый 22.09.2016, 23:26   #3
glassball
Оно конечно ДА, это я в другой ветке обсуждал уже проверю свой, потом если что заменю на другой. сейчас больше мех. часть вопроса интересует.
Аха, Вот)
Старый 22.09.2016, 23:40   #4
dimm31rus
Вес репутации: 40
мозги мотора меняются с моторной косой
Старый 23.09.2016, 01:25   #5
Вес репутации: 125
dimm31rus, А косу то зачем?
Старый 23.09.2016, 05:17   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
Фишку на задний ход не придется коохозить
Старый 23.09.2016, 07:17   #7
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
и шестеренка на панели загораться не будет
Старый 23.09.2016, 07:22   #8
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Так и мозги менять совсем не обязательно
Старый 23.09.2016, 07:39   #9
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
ага, я оставил и косу, и мозги АКПП болтаются на месте, в приборке вынул лампочку шестеренки и всё ок
Старый 23.09.2016, 15:19   #10
glassball
ребята))) спасибо за советы. на счет мозгов, косы, этой инфы полно перелопатил все, определился что и как. но вот по маховику инфы нет как таковой=(((( где взять? неужто на 7 болтов сажать???
Сообщение от Zeppelin Посмотреть сообщение
мозги я так понимаю выглядят кв форме мышки компутерной? находятся в районе селектора АКПП(кулисы)????
Аха, Вот)
Старый 23.09.2016, 15:23   #11
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Мозги акпп находятся там-же, где и мозги двс. И размера они примерно такого.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 15:24   #12
Мтехник
Аватар для Мтехник
glassball, мозги под капотом с правой стороны на передней панели под съемной шумкой на клопах
Старый 23.09.2016, 15:25   #13
glassball
все понял. то что там я знал. у селектора акпп какой то блок еще лежит. думал что он)
Аха, Вот)
Старый 23.09.2016, 16:57   #14
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
glassball, у меня сцепа на 8 болтах и нет никакой втулки, полет нормальный, уже тысяч 40 000
BMWE36 WHITE вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 21:23   #15
Вес репутации: 309
открути болты от автоматного маховика и закрути в под мкпп, ВСЕ ВОСЕМЬ ШТУК, втулка у тебя стоит в колене, купи НОВЫЙ подшипник в колено и поставь, не забудь, на акпп его нет, у тебя на картинке под №5 нарисован. Проводку и мозг можно свои оставить
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
