Старый 03.10.2016, 22:18   #1
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Термостат или нет
Ребят направьте а, такая беда: завёл я как то авто, прогрел до рабочей пока человека ждал и поехал, на светофоре увидел как стрелка температуры снизу к норме поднимается. Поехал стал поглядывать, после набора скорости стрелка быстро ложится в синюю зону, но печка дует горячим, патрубки все мягкие и горячие не дубеют, авто не кипит. Через пару дней стрелка температуры вообще перестала реагировать, но авто греется как обычно мин 10 до нормы. Через минут 5-7 , после завода с ночи, из печки начинает дуть тёплый воздух. Перегрева не было. Это термостат или все таки датчик ож на приборку? Сейчас какая то хрень с оборотами, авто пытается глохнуть на горячую, как будто один, а может и не один цилиндр не работает. Может ли быть связь?
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 23:26   #2
Capon
Аватар для Capon
Автомобиль: BMW 318i 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Capon Нейтральная репутация
У меня такое было, менял два датчика:
на приборку
на двигателе (так уж вышло, что второй тоже обломили при снятии дрыгаеля)
Итог - всё работает впорядке.
BWM e36 318i m40b18 был, умер
BMW e36 316i m40b16 стал, пока радует
Еternal'у
Capon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 23:30   #3
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40
термостат если завис в открытом положении, то когда заведешь авто на холодную, то нижний патрубок радиатора начнет сразу становится теплым после нескольких минут работы авто.
Старый 03.10.2016, 23:32   #4
AC Schnitzer
Capon, т.е. виной был датчик ОЖ на приборку ? Термостат не при делаx, как то его проверить можно не снимая ?
Добавлено через 42 секунды
Алекс с915оа, спс гляну
Старый 04.10.2016, 07:15   #5
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
На м40 это черный датчик под пауком в блоке ближе 1 целиндру, проверь сопротивление на холодную и горячую сопротивление изменится порядка кило ом.
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 03:01   #6
tigranych
tigranych Нейтральная репутация
Всем привет!
Очень похожая проблема:
В пробке заметил что стрелка индикатора температуры двигателя быстро ползет в красную зону, как только поехал - встает в норму, а потом, при наборе скорости, ползет в синюю.
За неделю до этого печка постепенно перестала греть (раньше грела только на скорости, теперь вообще никак).
Подскажите что делать?
кузов компакт, автомат (WBACG81060AT52528)
Последний раз редактировалось tigranych; 25.12.2016 в 03:02. Причина: не указал модель
tigranych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 11:24   #7
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
смотри уровень ОЖ!устрани течи!прокачай систему и радуйся!
Старый 10.01.2017, 01:34   #8
makcim16
Автомобиль: BMW e36 316->318I 1994г.в.
makcim16 Нейтральная репутация
AC Schnitzer. датчик ож на мозги
tigranych. промыть, прокачать систему. убедиться в отсутствии протечек. если все норм, то помпу под замену.
makcim16 вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
