Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33 ![]() |
Клапан вентиляции бака м44
Господа,в продолжении тем борьбы с эктрикой после ремонта двигателя).Начало засасывать пробку бака,постоянно разряжение!Полез в адсорбер снял с него шланг идущий на клапан вентиляции,а в него постоянно засасывает воздух с дросселя,собственно как я понимаю клапан открыт и не закрывается,тоесть постоянно сосет воздух из бака от сюда и разряжение.Снял клапан подал на него 12 в клапан щелкает,думаю дай дуну дую в него и подаю 12 вольт а он как дулся так и дуется,тоесть правильно я понимаю датчик приказал долго жить?В пассивном состоянии он все время закрыт?
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой. Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983 Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98 |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 42 ![]() |
Добавлено через 2 минуты я пробовал и без его ездить,когда искал неучтенные подсосы.просто глушил штуцер на колекторе
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
Врятли когда двигатель заглушен он открыт,ведь что бы его открыть нужно напряжение подать,оно и подается когда когда мозг понимает что нужно выпустить пары из бака,кротковременный импульс и и двигатель всасывает лишнее,обогащая смесь.А так получится что напряжение постоянно на нем на заглушенном двигателе,что на врятли) или я не прав?
я у себя пробовал.сдергивал шланг с впускного колектора который идет на этот клапан когда мотор не заведен продувается легко,а когда заведен не продувается.но бывает и такое при заведеном моторе когда всасываеш воздух из этого шланга то чувствуешь кратковременное открытие этого клапана,что то типа тыр-тыр-тыр..... Вот как то так
Добавлено через 4 минуты сейчас токо ходил к машине,на не заведеной всасавать получается,а дуть нет
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да руку на него положите и услышите когда он работает когда нет. У меня работает не постоянно, а переодически.
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
#6 | |
Трубка из топливного бака идёт прямо к угольному фильтру, а снизу фильтра есть трубка, стравливающая результаты очистки (воду) под днище автомобиля. С другой стороны, для очистки самого фильтра и для более экономного использования паров бензина в этой системе имеется подключение к впускному коллектору, которое делается через перепускной клапан, за открытие и закрытие которого отвечает электроника автомобиля. Когда автомобиль стоит с заглушенным двигателем клапан закрыт и топливные пары под собственным давлением стравливаются через угольный фильтр наружу. Когда работает двигатель, то клапан может открываться для забора воздуха с улицы - система продува и очистки адсорбера (угольного фильтра) - в этом случае в систему впуска подаётся излишек неучтённого расходомером воздуха. Это открытие также забирает и пары из бака - сразу и с улицы и с бака, потому время открытия клапана настроено на наступление определённых условий (оборотов) и может самым прямым способом сказываться на провалах двигателя. В некоторых автомобилях клапан может быть настроен на раздельный забор воздуха из бака и с улицы. Добавлено через 41 секунду Так вот прямо сейчас рукой он ощущается что щелкает,но не работает)как должен
дорогой датчик этот. Если щелкает то работает в принципе. На ваз 09 где лючок бензобака там пипетка торчит вроде как пары выпускает. Приделай Ее к шлангу и покатайся
750р на разборке
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
Продувается в обе стороны? Там пружинка, и мембрана. Почти как клапан печки сделан.
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
Да продувался в обе, я его разобрал после собрал, заново загерметил, и датчик ожил, но ставить все равно не стал его, заглушил трубку к дросселю просто
Сказал(а) спасибо: 48
DoktorSet, на впуске глушится трубка, снимается банка абсорбера, в трубку от бака вставляется обыкновенный пластмассовый топливный фильтр который нужно будет закрепить на кронштейне абсорбера. Далее на другой конец фильтра одеваем резиновый шланг и выводим его в нижнее отверстие корпуса воздушного фильтра чтобы в гараже не воняло/пахло бензином. В разъем клапана абсорбера вставляем сопротивление на 1КоМ чтобы не выскакивала ошибка, и так же как фильтр закрепляем чтоб не болтался.
