Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 25.10.2016, 17:34   #1
djighit
Аватар для djighit
Автомобиль: Фольцваген Пассат 2.0 2003г.131л.с. механика
djighit Нейтральная репутация
Не заводится.......... совсем.
добрый день........... или скорее вечер.
Прошу помощи, так не знаю с чего начать.
По порядку.
Машина сына. Поехал на работу. поставил на сигналку. Ночью, собираясь домой машина не завелась от слова совсем. Пришлось на своём Пассате тащить её через весь город домой.
И так, имею следующее.
При включении зажигания приборка горит и слышны щелчки в районе бардачка - какая то релюха щёлкает и индикатор температуры охлаждайки лезет в право до упора(красная зона)
При запуске приборка затухает(еле светится) и тишина, стартер молчит.
Подключил ELM, так как проги у меня только для VAG (фольцы, ауди и тд), так ELMка показывает отсутствие связи с ЭБУ.
Проверил напряжение на плюсовом кабеле от чёрной коробочки - норма, как на аккуме.
Да, ещё.
На сигналку еле ставится - пару раз удалось закрыть все двери с ключа и всё. При нажатии кнопки, какое то дёргание есть, но двери не блокируются или не разблокируются(аккум заряжен на полную).
Сейчас закрыл с личинки.
Предохранители в бардачке и в коробке с ЭБУ проверены - целые.
Подскажите, куда лезть для начала.
БМВ Е46, чёрная, 1999 год, М43 1,9 бензин, 105 л.с., мешалка, тряпка.
djighit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 18:06   #2
anktn
Аватар для anktn
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!
Сообщение от djighit Посмотреть сообщение
И всё таки попробуй другой аккумулятор. Очень похоже на дохлую батарейку. Прикурить пробовали или дёрнуть?
Они заполонили всю планету!!!
anktn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 18:09   #3
Сообщение от anktn Посмотреть сообщение
+1
Старый 25.10.2016, 18:45   #4
djighit
Аватар для djighit
Ставил свой, безрезультатно.
Меня смущает стрелка температуры. Почему она уходит в красную зону при включении зажигания? И что за реле может щёлкать.
Утром попробую проверить напругу. через прикуриватель. Включу зажигание и буду следить за мультиметром. Попробую завести и тоже гляну на мультик.
Аккумулятор вряд ли.
Думаю, что где то закоротило, но вот где?
Несколько дней назад сын менял на станции термостат, может эти артисты что то и зацепили, а сейчас оторвалось, а возможно и коротнуло.
Просто не знаю с какой цепи начать проверку.
Старый 25.10.2016, 18:50   #5
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
В красную зону уходит потому что мозг не передает сигнал на приборку по кан шине.
Мозг мотора обесточен. Сигналка глючит. Или преды проверьте . Щелкает реле евс.(иммобилайзера)
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.10.2016, 19:00   #6
djighit
Аватар для djighit
Перепроверю утром ещё раз преды, так как в бардачке проверял сын, может и пропустил какие то.
Старый 25.10.2016, 20:17   #7
igorechk
Аватар для igorechk
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
igorechk Нейтральная репутация
Смотри аккумулятор, может сел совсем или нет массы двигателя с кузовом.
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Была: e36 320 coupe Schwarz 1994 m50b20TU M-tech
Журнал http://www.drive2.ru/r/bmw/798737/
Была: e90 320 sedan silver 2006 n46b20
Есть: e83 x3 2008 cherry n52b25
igorechk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 20:20   #8
igorechk
Аватар для igorechk
У меня еще такое было когда дружбан поставил на зарядку свой мощный Самсунг через прикуриватель,он нехило так подсаживает аккум, когда вытащили зарядку, машина завелась) вот такие чудеса!
Старый 25.10.2016, 20:24   #9
igorechk
Аватар для igorechk
Еще как вариант может втягивающее реле сгореть, тогда стартер крутится точно не сможет.
Старый 25.10.2016, 20:45   #10
djighit
Аватар для djighit
Сообщение от igorechk Посмотреть сообщение
Перед тем как ехать на работу, сын включал насос, что бы подкачать колёса, но после этого сел и поехал на работу. Проблем не было.
Думаю, что если приборка слегка затухает, при попытке завестись, то втягивающее реле работает.
Старый 26.10.2016, 07:59   #11
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Вообще не показатель.
Старый 26.10.2016, 08:10   #12
Вес репутации: 160
электрика - наука о контактах
по симптомам похоже на АКБ, но если АКБ в норме, смотри массы, от АКБ к кузову и от кузова к двигателю, и не просто смотри, а откручивай, зачищай и прикручивай на место.
Старый 26.10.2016, 15:06   #13
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Тоже склоняюсь к отсутствию массы.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 08:42   #14
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Сигналка штатная? Сомневаюсь. Сперва убрать нештатную сигналку, потом уже смотреть..
Старый 28.10.2016, 08:39   #15
Только вот на указатель температуры стартер не влияет...
Втягивающее громко щелкает если работает. Если стартер при этом не крутит, то щелчок втягивающего хорошо слышен.
Старый 04.11.2016, 14:30   #16
djighit
Аватар для djighit
Ещё раз всем привет.
Все эти дни машина стояла во дворе дома и вот выходной, плюс тёплая погода.
Начал всё перепроверять заново и как предположили igorechk и Vityok проблема пряталась в массовом проводе , идущем от аккумулятора.Произвёл замеры и оказалось, что, что минусовой провод, идущий на двигатель, показывал от семи до девяти вольт, хотя аккум имел 12,5.
Купил новый массовый провод и бэха завелась с пол оборота.Пока машина стояла,вскрылась ещё одна маленькая проблемка - лужа под передним бампером. Поехал на яму и увидел, что из под расширительного бачка капает жижа.
Плассмассовая вставка с с синей пробкой слегка вылезла из бачка - большая дыра на фото(отверстие).
Можно ли впихнуть обратно не сливая жижу? на яме пытался и не получилось, только сильнее капало, пока пытался запихнуть.
Чего эта заглушка вообще вылезла, если стопорная проволока на месте?
Спасибо всем, кто помогал решить проблему с запуском движка.
Скоро будет легче - уже идёт шнурок от узкоглазых, а Реинголд уже стоит на ноуте. Так что смогу помочь сыну и с диагностикой.
Последний раз редактировалось djighit; 04.11.2016 в 14:39.
Старый 05.12.2016, 19:00   #17
Tulrajas
Tulrajas Нейтральная репутация
У меня, недавно возникло похожая проблема. Моя bmw не хотела заводиться, стартер странно чиркал. Машина всю ночь стояла во дворе на морозе. Утром пытаюсь завести не выходит, через несколько попыток акб здорово разрядился. Померил мультиметром напряжение 8 вольт. После зарядки я снова начал заводить двигатель, но заряд опять упал еще ниже, и акб потом вовсе перестал заряжаться. Когда я купил новый аккумулятор для bmw РЕКЛАМА УДАЛЕНА проблема решилась. Старый акб у меня год поработал, но похоже что мороз его добил. А у кого-то были еще проблемы с акб на морозе ?
Последний раз редактировалось Vityok; 05.12.2016 в 21:13.
Tulrajas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 21:14   #18
В следующих раз за подобные рекламные заходы будет бан
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
