ДПРВ, коецевики, печка прошу помощи
Приветствую всех.
Приобрел себе мечту детства, юности и настоящий дней BMW. О машине BMW E36 320i M50 VANOS SIEMENS кондиционер, двухзонный (ну две крутилки температуры). Прощу у форумчан помощи, наверное в банальных проблемах, но я уже готов начать рыдать. 1. Проблема ДПВР Перепробовал кучу датчиков диагностика показывает на неисправный дпрв. Такой вопрос: Куда идет проводка от конэктора под впуском. Есть подозрение что с ней что то не так. На заведеном двигателе должно ли быть на самом конэкторе какое то напряжение? П.с. Датчик заведомо рабочий новый заказанный прямиком с Германии. 2. Не работает на сигналке tomahawk автозапуск из за салонного освещения. Я так понимаю сигналка к концевикам подключена какими то рукажопами. Если выключить салонное освещение она начинает глючить. В среднем положении выключателя работает адекватно но пока не потухнет свет в плафоне думает что двери не работают. Куда и как правильно подключить сигнальный провод для концевиков? Я так понимаю самое правильное на блок ZKE но где он находится и какие провода по пинам? 3. По системе охлаждения отгнил патрубок под капотом с которого идет трубка на клапана печки. По вин коду гуглил но не понял какие брать? У меня с радиатора печки идут алюминевые патрубки а в интернете пластиковые. Не проконсультируйте что брать что бы не лохануться с запчастями? П.П.С. Облазил весь гугл и стер пальцы в мазоли... |
