Старый 30.10.2016, 00:40   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
Датчик распреда на замену?
Подскажите люди добрые на моем м44 может ли быть не исправен датчик распредвала? Он может то работать то нет? Или он плохо не умеет работать?Вообщем выдаёт ошибку 112 датчик распределительного вала, движок работает вроде ровно но ощущаются перебои, утром заводится плохо троит, после этого пишет пропуски зажигания в ошибках. Завтра собираюсь снять его, но как его проверить если на руках только мультиметр? Может его вывернуть из бошки и завестись, форсы тогда теоритечески должны лить все сразу, или лучше так не делать? Просто душит жаба зелёная покупать датчик за 3 тр а окажется не он(.
Да и какой фирмы датчик если что брать? Meyle пойдёт ?
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 09:46   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
DoktorSet, зачем плодить темы об одном и том же?
ты фазы ГРМ проверил, как уже советовали?
Старый 30.10.2016, 12:21   #3
DoktorSet
Вес репутации: 33
Да выставили по меткам, ошибка не билась пару дней, и снова началась
Старый 30.10.2016, 15:25   #4
Lihii161
Аватар для Lihii161
Автомобиль: 316M40 е36 93г.Серебристый/325купэ94г.М50В25 синий
Lihii161 Нейтральная репутация
внутреннее устройство датчика положения распредвала состоит из трёх основных частей: магнита, сердечника и катушки ... так что технически возможно...если катушка к примеру пригорела и при импульсах пробивает...возможна некорректная работа....к сожалению его нельзя разобрать и проверить...т.к. проблемма не постоянна и прозвонить катушку тоже не получится..поправьте если я в чем то не прав...
Последний раз редактировалось Lihii161; 02.11.2016 в 09:35.
Lihii161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 01:36   #5
burserg
Автомобиль: e36, 1994г.
burserg Нейтральная репутация
Попробуй резинку на штекере датчика, может там изоляция уже осыпалась как у меня, при этом мотор отказывался на холодную заводиться, на горячую нормально заводился.
E36 M40B18 --> М52B28 --> S50B32
burserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 09:54   #6
DoktorSet
Вес репутации: 33
Сообщение от burserg Посмотреть сообщение
вчера снимал его, провод и фишка с виду и на ощупь в прекрасном состоянии, мерил сопротивление показало 710,у нового по-моему должно быть 1400,поставил все нам место, снова продиагностировали, ошибка как вылетала по нему, так и вылетает,думаю заказать фирму meyle 2300 со скидкой,что бы точно на него не думать.
ps сегодня ели завелся с утра в -3 клацал клацал как будто на улице -25
Последний раз редактировалось DoktorSet; 31.10.2016 в 10:35.
Старый 31.10.2016, 10:28   #7
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Lihii161 Посмотреть сообщение
внутреннее устройство датчика положения распредвала состоит из трёх основных частей: магнита, сердечника и катушки ... так что технически возможно...если катушка к примеру пригорела и при импульсах пробивает...ну или к примеру залипает сердечник возможна некорректная работа....к сожалению его нельзя разобрать и проверить...т.к. проблемма не постоянна и прозвонить катушку тоже не получится..поправьте если я в чем то не прав...
Сердечник... залипает.... Ты о чем вообще???? Сам датчик вечный. Если не брак. Сердечник залипать не может, не пиши бред. А вот проводка таки да, может косячить..
Последний раз редактировалось СедойКот; 31.10.2016 в 10:38.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 16:49   #8
Lihii161
Аватар для Lihii161
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Свой негатив оставь при себе....русским языком написано прошу поправить меня если что не так...
Последний раз редактировалось Lihii161; 01.11.2016 в 17:04.
Старый 15.11.2016, 16:02   #9
DoktorSet
Вес репутации: 33
купил новый датчик фирмы meyle,ели вкорячил его в штатное место,ну не лезит и всё!Смазал маслом и по тихоничку пристукивая молотком,всё таки зашёл,подделка что ли?Ну что изменилось после замены?Да ничего,ошибку попрежнему выписывает 112 датчик распредвала,думаю дело все таки в фазах грм,что странно отрегулировано вроде по меткам
DoktorSet вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 16:03   #10
Вес репутации: 157
DoktorSet, может проводка?
Старый 16.11.2016, 14:02   #11
DoktorSet
Вес репутации: 33
да все может быть,но это надо снимать верх впуска(,так лень если честно,ездит да и ладно).Оставлю до выходных эту проблему.
Добавлено через 8 минут
а как звонит ее?на сопротивление на кз?плюс минус?что должно показать?
Старый 16.11.2016, 16:37   #12
Вес репутации: 157
DoktorSet, звони от разъема, до мозга ну и питание на него проверь
Старый 22.11.2016, 00:38   #13
DoktorSet
Вес репутации: 33
прозвонил цепь от фишки датчика распредвала,все ок! побрызгал очистителем контактов все собрал подключил датчик,диагностирую и о чудо,ошибок нет!) Поездил немного по городу,раз 10 потопил в отсечку,все равно ошибок нет.Так что думаю проблема решена.Брал датчик фирмы Meyle цена 2300
Старый 27.12.2016, 12:14   #14
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Чтоб не плодить тем спрошу тут.
Датчик распредвала мог "размагнититься", если он у меня долгое время лежал с прилипшим к нему ниодимовым магнитом?
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 12:22   #15
Вес репутации: 157
bandatoda, по идее, магнит от магнита не должен размагничиваться
Старый 27.12.2016, 12:24   #16
bandatoda
Да просто подумалось... Просто поменял когда-то давно, а ничего не изменилось. Вот и мысль такая посетила.
SpyLOG
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
