Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Подвеска и рулевое управление
Старый 01.11.2016, 13:33   #1
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39
George_e30 Нейтральная репутация
Кидает при движении на неровной дороге
Всем доброго дня!
Итак предыстория. Имеем е46 дорестайл, были в хлам ушатаны шаровые. При переезде колеи покидывало, машину слегка вело вправо.
Заменил, поставил проставки "плохие дороги", сделал сход развал спереди. (сзади не делал, т.к. собираюсь поставить "плохие дороги", а стоит 226А "пузотерка" (типо "спорт подвеска") схождение сзади в пределах допуска +0.3 (допуск+0.6) норму не помню)
Теперь, при движении по ровной дороге все норм, но колея, даже просто небольшой бугорок переложенного асфальта соседнего ряда при перестроении, и самое главное при движении по неровно положенному асфальту - машину кидает, надо ловить колеса 205\55\16, сход-развальшик сказал вылет большой у дисков...
Куда копать? Задняя подвеска? Я не ездил на многорычажной, "жопомер" не настроен (на е30 как на компакте е36 задняя подвеска, да и проблем с ней не было изначально, да и когда дисковые тормоза ставил, новые сайленты поставил)
Жду версий...
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 13:36   #2
Вес репутации: 159
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
ну и......что там?
рулевые наконечники смотрели?
Старый 01.11.2016, 13:38   #3
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
помнится вроде недавно читал кто-то из соклубней решил этот вопрос затяжкой (или ослаблением) болта (или гайки, склероз) на рейке
Старый 01.11.2016, 13:40   #4
Вес репутации: 159
dimm31rus, это если рейка убита
Старый 01.11.2016, 13:56   #5
George_e30
Вес репутации: 39
Да, наконечники норм, забыл написать...
Добавлено через 10 минут
А, говорят там еще что-то отрывается, сзади, типо конструктивный недостаток, надо проварить... Кто-нить может наглядно (фото) показать где и что?
Старый 01.11.2016, 14:21   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
Боковина у резины жесткая. Мертвые сайленты передних рычагов
Старый 01.11.2016, 14:22   #7
Если подвеска в норме, то съело резину при убитых шаровых. Даже если визуально не заметно.
dimm31rus, это-мертвому припарка, она быстрее потечёт или загремит, чем из-за неё таскать начнёт
Старый 01.11.2016, 14:26   #8
George_e30
Вес репутации: 39
Заменены с рычагами. Вопрос качества?
Не так долго эта резина проездила.. Тысячи 3..
Старый 01.11.2016, 14:30   #9
Отзывы про неё читал? Как к колейности относится?
Бывает что и новая таскает
Старый 01.11.2016, 14:35   #10
George_e30
Вес репутации: 39
На мертвых шаровых так не таскала.. Тут явно что-то "гуляет".
Если ты про резину - Nokian hakka green
Старый 01.11.2016, 14:43   #11
А ты когда её покупал отзывы читал? Я не поленился, пару слащавых, явно от продавцов, а все остальные только отрицательные. Начни поиски киданий с резины
Старый 01.11.2016, 14:57   #12
George_e30
Вес репутации: 39
Я ее б\у на лето докатать взял)) Сегодня-завтра переставлюсь на зиму, посмотрим. Но не верю, что поможет - слишком сильно кидает, для резины. Ну и повторюсь - на мертвых в хлам шаровых так не кидало, видимо на них "играло" съедая причину киданий сейчас.
Старый 01.11.2016, 15:01   #13
Вес репутации: 159
George_e30, кстати, вспомнил, у меня жопу сильно так мотало на неровностях, когда умер один задний аморт, ну и второй был уже на подходе
Старый 01.11.2016, 15:12   #14
George_e30
Вес репутации: 39
Не подходит. Скорее всего на скорости мотало, т.к. раскачивало сторону. У меня "стоит" четко, амморты живые. Просто вдруг едет в сторону, хотя руль прямо. и очень резко реагирует на корректировку направления (на е30 у меня 46-я рейка была, не было такой резкости)
Старый 01.11.2016, 15:14   #15
Вес репутации: 159
George_e30, вывеси морду и подергай передние колеса, может уже рейка на подходе.
нет, на любой скорости проявлялось, а на большой скорости (от 60км/ч) в поворотах зад пытался уйти в занос
Старый 01.11.2016, 15:16   #16
George_e30
Вес репутации: 39
Слишком большой вылет не может влиять?? Я не экспериментировал с колесами (вылетом) раньше - он подшипники ступичные губит... Менять диски буду
Добавлено через 58 секунд
Хм.. Интересное поведение.. Проверю амморты
Старый 01.11.2016, 15:24   #17
Вес репутации: 159
George_e30, я в первом сообщении спросил про вылет, какой?
Старый 01.11.2016, 15:26   #18
George_e30
Вес репутации: 39
хз. Где его искать? внутри диска небось? поеду переобувать-посмотрю-напишу
Старый 01.11.2016, 15:29   #19
Вес репутации: 159
George_e30, да, внутри.
фото авто есть на дисках?
Старый 01.11.2016, 15:32   #20
George_e30, а почему её продали почти новую?
Старый 01.11.2016, 16:02   #21
George_e30
Вес репутации: 39
На разборе ауди купил у знакомого, когда ребенка жена учила и борт старого колеса об бордюр съели
вот сфоткал:
Старый 01.11.2016, 16:14   #22
Вес репутации: 159
George_e30, на таком фото не понятно
эт она на домкрате или посадка такая?
Старый 01.11.2016, 16:18   #23
George_e30
Вес репутации: 39
как сфоткать? спереди чтоб вдоль крыла?
посадка такая - это "комплект для плохих дорог"
Старый 01.11.2016, 16:25   #24
Вес репутации: 159
да, вдоль авто
это жесть
а точнее, это жып
вот, у меня тоже на проставках
Старый 01.11.2016, 16:42   #25
George_e30
Вес репутации: 39
это жесть
а точнее, это жып
В моем селе только так можно)) Надоело собирать все ямки днищем))
У тебя наверное не 16 радиус? Сзади есть проставки?
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
