Старый 05.11.2016, 13:38   #1
Ami
Ami Нейтральная репутация
2jz закидают помидорами )))
Крч тема заезженная ( про 2jz много инфы , ну конкрт сравнение не нашел)
После того как надавал пятаков (благо есть редуктор от M3 S- какой-то )
Не за один день конечно в течении нескольких месяцев
m50b25 начал жрать масло при чем много, тяга пропала начал дергаться при разгоне, если с места стартануть резко тоже дергался ( раньше боком улетал) поехал на диагностику заменил свечи все Гуд вроде, тяга вернулась, ну все равно чет не тянул m50
Вчера опять после хорошого пятака опять начались дерганья ХЗ МОЖЕТ ОПЯТЬ СВЕЧИ ПОМЕНЯТЬ МОЖЕТ ИХ МАСЛОМ ЗАЛИЛО
Ну и основной вопрос есть мысли поменять двиг на 2jz GE атмо 3.0 или капиталить свой m50b25 ?
Дайте совет мнение опыт по рублям разница большая будет если капиталить или свапать , мощность существенно будет чувствоваться? так как у 2jz 220 лс да и сам двиг говорят терпит, свап будет с распилом коробки и приваркой колокола (МКПП)
PS - комментарии типо "В BMW должен стоять мотор от BMW "
"Если бы норм ухаживал за двигом этого не случилось"
За мотором следил заливал 95 строго + масло лил Бардаль каждые 6 тыс км + присадками чистил + пытался навесное все ставить оригинал.
Так что попрошу по делу комменты
Мнение Совет Опыт
Ami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 14:08   #2
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
Сообщение от Ami Посмотреть сообщение
Мнение Совет Опыт
Проссыте влкдушно, нч нпонял.
E36 coupe S52B32
Старый 05.11.2016, 15:22   #3
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
Я думаю строкер на 2.8 или 3.0 выйдет дешевле и практичнее, а ставить атмо жз бессмысленно
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 15:57   #4
Сообщение от CHIBUS Посмотреть сообщение
+1
Старый 05.11.2016, 16:42   #5
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
+1
и от меня +1
Старый 05.11.2016, 16:50   #6
Ami
Кря был у знакомого
Замеряли компрессию
в 1 - 16
2 - 8 ))
в остальных 14-16
Скорее всего клапан сгорел , потому как крутил на 1 до отсечки )))
Крч менять голову наверное
Ну хз просто машинка будет всегда крутиться поэтому запас прочнисти у JZ лучше мне кажется
Да и по идее он мощнее должен быть 220 лс против 198 + будет дешевле,
двигатель примерно можно за 50 - 60 взять + 20 за работу )) сук чет многовато выходит , хотя построить строкер тоже не дешево
У строкера скока мощность бывает примерно ? Все равно это будет бмв мотор который жрет масло и боится перегрева
Старый 05.11.2016, 17:36   #7
CHIBUS
Ami, насчет масла, после ремонта катаюсь 4 года, расход масла 500 грамм на 10000 км, кручу до 8000, насилуют мотор постоянно, не греется даже в сильную жару, может просто нужно мотор привести в порядок со всеми Системами?
CHIBUS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 19:52   #8
Ami, может остынешь))
http://wikimotors.ru/m50b25/
Старый 05.11.2016, 20:31   #9
Кстати ИМХО Тойотомоторы поживучее и поресурснее будут...
Старый 05.11.2016, 20:43   #10
Vityok, чем у Волги?)))
П.с. Не известно что ему попадется.
Старый 05.11.2016, 20:52   #11
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
не забывайте еще несколько моментов:
1) жз тяжелее м50 значительно а значит управляемость уже поплыла.
2) жз сдвигать придется ближе к радиатору, а значит еще смещение веса на перед, и снова - к рулежке.
3) переделка коробки, кардана, проводки, выпуска, впуска.
4) нужно нормально сделать м50 и он масло не жрет. кручу до 6500, расход масла 200гр на 10000км, и то колпачки под замену.
п.с. уж если на то пошло, имхо то лучше найти тогда is250 и бюджет тот же и задний привод и "живучий тойотомотор под капотом".
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 05.11.2016, 21:07   #12
Ami,если твой m50 прошел в европе свои 300тыщ и еще 500тыщ у нас,
это разве значит ,что плохой мотор?,
просто,ему пришла пора умереть или быть отремонтированным,
и,есть большие сомнения,что с толковым свапом на jz уложишься в 70-80 тыр
имхо,плюсы родных япов только (условно)в меньших пробегах,мотор же надо заказывать у проверенных людей на Дальнем Востоке
но,опять же,гимора по переделке
Последний раз редактировалось goa-express; 05.11.2016 в 22:59.
Старый 05.11.2016, 22:52   #13
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
Вот откуда такое мнение, что масло рекламируемое будущим зеком отличное? Да и "чистить" двигатель БМВ какими то присадками совсем не требуется. Ещё неизвестно, что за присадки и как их применение скажется на ресурс мотора (вообще то очень надежного мотора)
Старый 06.11.2016, 00:55   #14
Ami
При чем тут статус человека !!!
Если человек на практике показал что и как трется, я не говорю что он на 100% прав. Ну про бардаль я не видел не одного отрицательного отзыва.
А по рублям не выгоднее будет если оставить свой мотор как есть (продам его )
И собрать частями строкер?
Так то мне от м50 нужен тока блок и распредвал (один причем)
Старый 06.11.2016, 07:55   #15
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Сразу вспоминается ютуб с серией видео "JDMщики купили Бумер". Как супротек 2раза "убил" V8
Старый 06.11.2016, 11:23   #16
+ 20 за работу ))
20 если сам будешь делать, на всякую мелочь, а если в планах закатить машину и выгрузить двиг- то забудь про эту сумму
Старый 06.11.2016, 14:16   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
да, тот же джей не надежней м50, разве что свежей лет на 5
645 ci сейчас.
Старый 06.11.2016, 14:57   #18
Slike
Slike Нейтральная репутация
Ami, думаю супротек надо лить. Давидыч херню не рекламирует. Да и Жора на своём M50 компрессию им выровнял
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=-
Slike вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
