Старый 05.11.2016, 18:50   #1
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
Термостат или еще какая то беда?
Всем салют !!! Мужики поясните мне в чем проблемы, вобщем купил термостат оригинал поставил его через неделю его перестало открывать и выдавило фриз, поставил на время старый термостат который 60 держит с ним все было в паряде ездил , решил купить китай предложили ФЕБИ поставил его прокачал покатался по району все в ажуре тепло температура 90, вышел на трассу через километров 10-12 печка стала дуть холодным вернулся обратно домой , подъехал заглушил фриз опят полился. в чем беда? кто знает?
Не задолго до этих проблем поменял радиатор фирма nisens. может как то радик нефурычит?
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Последний раз редактировалось Сенин; 08.11.2016 в 07:00.
Сенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 08:37   #2
Ulus
Ulus Нейтральная репутация
Воздух, либо не правильно поставил термостат, серьгу верх или по отметке.
А так 80% уверен, что воздух, прогрей машину до рабочей температуры, включи печку на МАХ, отверткой полностью открой клапан на радиаторе для сброса воздуха, жди пока от туда не побежит струей антифриз. Все закрываешь, протираешь и тестируешь! Если снова греется, повтори процедуру.
Ulus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 08:56   #3
Сенин
Аватар для Сенин
Сообщение от Ulus Посмотреть сообщение
ОТМЕТОК НЕТ НА ТЕРМОСТАТЕ, ПРИ ПРОКАЧКЕ ПЕЧКА НА МАХ БЫЛА, СЕРЬГИ ТОЖЕ НЕТУ НА ТЕРМОСТАТЕ
Старый 07.11.2016, 14:35   #4
Вес репутации: 158
Сообщение от Сенин Посмотреть сообщение
плохо прокачал систему 100%
Старый 07.11.2016, 15:51   #5
Сенин
Аватар для Сенин
Увы я за эти 2 месяца ас в прокачке системы! на такой же бмв прокачивал проверяя себя все в ажуре, а вот у себя не идет потому что не в прокачке геморой
Старый 07.11.2016, 16:04   #6
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Прокладка сдохла либо трещина в ГБЦ. Был один случай, когда затяжка головки была сильно прослаблена.
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 16:11   #7
Вес репутации: 158
Сенин, я раз 10 прокачивал за пять лет, а в последний раз не прокачалась, и была абсолютно идентичная с тобой ситуация.
Старый 07.11.2016, 16:40   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сенин,
Для ясности напиши свой VIN и номер термостата который ты прикупил.
Старый 08.11.2016, 06:57   #9
Сенин
Аватар для Сенин
Сенин, я раз 10 прокачивал за пять лет, .
я за месяц раз 30, руководствуясь TIS и советом бывалых, и с бубном и с кострами .
Сенин,
ты думаешь что в магазе не компетентны ? , WBACA11030AJ09073, термостат 11537511083,
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Не, прокладка новая, ГБЦ поменял из за этой канители, думал старая лопнула и на поменяной такая же ерезь, прокладку менял 2 раза.
Старый 08.11.2016, 07:45   #10
Вес репутации: 158
дело твоё, хозяин-барин
Старый 08.11.2016, 07:50   #11
Сенин, саму крышку на радиаторе менял?
Старый 08.11.2016, 08:23   #12
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Крышка, воздух: больше там нечему быть с такими симптомами ! На если совсем плохо и это не помогает (что маловероятно) искать где капает так как даже малюсенькая трещенка(патрубки, корпус термоса, прокладки, помпа) может дать хапнуть воздуха.
Ps у радика задача простая, он не фурычит если очень грязный внешне или соты забиты внутри
Старый 08.11.2016, 08:39   #13
Сообщение от hei Посмотреть сообщение
Ещё помпа могла развалиться
Старый 08.11.2016, 08:44   #14
Вес репутации: 158
это было бы видно при прокачке системы
Старый 08.11.2016, 08:45   #15
hei
Как вариант, но тогда бы машинка грелась больше 90
Старый 08.11.2016, 16:52   #16
Сенин
Аватар для Сенин
Менял
Добавлено через 49 секунд
помпа нормальная проверено
Завтра поставлю старый радик может что и решится
Старый 08.11.2016, 19:25   #17
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Шариков купи....
Старый 09.11.2016, 18:35   #18
Сенин
Аватар для Сенин
Все проблема решена! поставил старый радиатор все прокачал завел фриз не вытекает , в салоне в трусах и тапочках можно гонять
Старый 09.11.2016, 19:26   #19
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Странная история, он же новый был у тебя?
bmw318ti
Старый 10.11.2016, 08:00   #20
Вес репутации: 158
вас петич, нормальная история
Старый 10.11.2016, 12:02   #21
Сенин
Аватар для Сенин
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
я сам в шоке! решил проверить поставил старый и все ок. обратно новый ставить не охото уже
а вот и не в прокачке дело было а в расшырбаке трещина , брак завода изготовителя, или транспортировки.
Старый 10.11.2016, 12:04   #22
Вес репутации: 158
а как ты её раньше не видел? прям фантастика какая то
Старый 10.11.2016, 12:12   #23
ALEX_2568, у меня бачек под крышкой на резьбе трескался- два раза голову скидывал
Старый 10.11.2016, 12:26   #24
Вес репутации: 158
kyxten, а при прокачке не замечал?
просто несколько раз сталкивался с типа того ситуацией, и это сразу было заметно при прокачке системы
Старый 10.11.2016, 13:29   #25
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Про опрессовку здесь хоть кто-нибудь слышал?
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
