Старый 10.11.2016, 18:28   #1
Serxio
Аватар для Serxio
Автомобиль: BMW 316i M43/AT Compact 1994
Serxio Нейтральная репутация
При подключении ДПРВ глохнет!
М43 1,6 Вобщем менял прокладку ГБЦ, после сборки вообще не запускалась! На 8 раз проверял метки ГРМ, отключил ДПРВ - запускается но работает жёстко.
В чём проблема непойму!
www.drive2.ru/r/bmw/1167857
Последний раз редактировалось Serxio; 11.11.2016 в 08:06.
Serxio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 18:57   #2
anktn
Аватар для anktn
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!
Свечные провода не перепутал?
Они заполонили всю планету!!!
anktn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 19:05   #3
Serxio
Аватар для Serxio
Неее, это исключено. Уже два дня из гаража не выложу, помогите Гуру, уже руки отваливаются, за что хвататься ума не приложу.
Последний раз редактировалось Serxio; 10.11.2016 в 19:47.
Старый 11.11.2016, 08:22   #4
Serxio
Аватар для Serxio
Распредвал выставил кулачками вниз, но ведь и разбирал так, что делать уже незнаю, совсем запутался. В двух положениях распредвала собирал, и в двух вариантах звезду ставил, короче чет я приуныл...
Старый 11.11.2016, 08:24   #5
Вес репутации: 158
Serxio, может всё таки метки???
Старый 11.11.2016, 08:30   #6
Serxio
Аватар для Serxio
1 цилиндр в вмт, шкиф колена на метке, распредвал кулачками вниз на 1 цилиндре, стрелка на звезде распредвала вверх немного влево от центра.
Распредвал выставил по угольнику относительно головки.
Прокрутил после сборки, метки совпадают, на колене заводская и на распредвале моя - штрихом. Где ошибся?
Почитал, пишут что распредвал кулачками вверх! Ок как тогда я ездил до разбора? Ну сказок то не бывает!
Старый 11.11.2016, 20:30   #7
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Serxio, как ты поставил распредвал кулачками вверх или вниз абсолютно без разницы, потому что передаточное отношение между коленвалом и распредвалом равно 2 (колено вращается в два раза быстрее распредвала). Прокрути колено на один оборот и получишь совпадение метки на коленвалу и кулачки распредвала сверху.
Как я понимаю, на м43 считывание положения распредвала осуществляется по звезде распредвала.
Это означает, что важно как звезду относительно распредвала прикрутить. Правильное положение зведы распредвала такое: кулачки первого цилидра смотрят вверх и стрелка на звезде тоже смотрит вверх. Проверяй как выставлен ГРМ, если в нем все правильно, то будем думать дальше.
legion00 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 23:46   #8
Serxio
Аватар для Serxio
Ок спасибо, завтра с утра поеду побеждать, вечером приеду отпишусь.
Старый 12.11.2016, 16:38   #9
Serxio
Аватар для Serxio
Запустил, вал кулачками к верху, звезду стрелкой вверх соосно распреду и распред штангелем по плоскости с головкой выставил, с пол тыка схватила. Работал двиг с перебоем, заменил катушку зажигания и прям зашептала родимая!
И всё-таки, распредвал стоял неправильно до меня!
legion00 - Большое Спасибо за помощь!
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
