Старый 15.11.2016, 02:47   #1
Feniks-812
Feniks-812 Нейтральная репутация
не горит подсветка приборов!все очень запутано!
не горят приборы ! подсветка печки,пепельниц!
а история такова! недавно сгорел предохранитель отвечающий за свет приборов!поменял!спустя сутки запахло полеными провадами !
вобщеи итог провода от переключателя фар оплавелись! на серо-черном проводе от переключателя появился контакт(+) на его продолжении (-)так как он перегорел напополам!все датчики на приборке работают! что делать и из за чего произашло это незнаю! мож кто встречался с таким ! ПОДСКАЖИТЕ !!что делать!
Feniks-812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 08:22   #2
Вес репутации: 70
А предохранитель ставил соответствующий по амперам?
Старый 15.11.2016, 09:20   #3
это карма
не нужно было такой ник выбирать
Старый 16.11.2016, 02:36   #4
Feniks-812
умачей смотрю здесь хватает!
Старый 16.11.2016, 13:17   #5
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Подсветка идёт через регулятор света(колёсико под рулём). Посмотри его состояние.
Старый 17.11.2016, 02:20   #6
Feniks-812
смотрел! все перерыл! все в норме тестером все проверял!
Старый 17.11.2016, 08:19   #7
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
просто так не может не гореть ! Ищи коротыша либо какой то пред сгорел меняй и ищи почему сгорел. У меня было так : перетерся провод корректора фар и там есть проводок на габарит и он коротил итог 7 предов спалил пока не понял в чем дело
Старый 17.11.2016, 09:59   #8
Вес репутации: 306
ничего запутанного, снял с регулятора разъём, подал на серый +, загорелось, красота, не горит, смотришь провода и массы, а также проверяешь лампочки , далее смотришь приходит ли + на регулятор, приходит, меняешь его, не приходит смотришь почему.
Старый 17.11.2016, 10:24   #9
rust1966
Автомобиль: e36 1994 318 е36 1997
rust1966 Нейтральная репутация
чаще всего замыкает подсветка гнезда прикуривателя либо подсветка стеклоподъемников а так надо проверять все лампы в консоле и щитка приборов, полностью согласен с eternal life.
rust1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 12:18   #10
дмитрий9700
Автомобиль: 318ti 1997
дмитрий9700 Нейтральная репутация
слева механизм включения фар.скорее всего дорожка не контачит.
дмитрий9700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 01:38   #11
Feniks-812
всем спс коротыш был в коректоре фар!
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
