Старый 19.11.2016, 01:21   #1
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Расход топлива 40-50 литров, дикие проблемы с электроникой!
Приветствую, Уважаемые БМВ-воды! Помогите информацией! Проблемы с электроникой в моем кабре. Собрал двигатель. Строкер 3.2 на валах. Двигатель М50в25 безванос. Пока было тепло, все работало нормально. Только расход был литров 20 на сотню. В первый прохладный день осенью завел машину, прогрел немного, поехал и она начала дергаться, газ жмешь а она начинает проглатывать и хлопать выхлопом. Но это было чуть-чуть и я подумал разовая акция и ездил спокойно.
Потом пришли холода. Когда завожу на совсем холодную сначала секунд 30 работает нормально потом начинают хаотично плавать обороты, если нажать акселератор, она и вовсе глохнет, в этот момент когда глохнет или падают обороты гудит реле бензонасоса, как будто мозги обрубают бензонасос. Пока полностью не прогреется двигатель, ехать не возможно, дергается. При этом расход бензина 40 литров на родных форсах, и 50 литров на сотню на форсах 2.8. Диагностика ничего не показала. Отключил лябду зонду, стала чуть лучше заводиться. Чувствуется небольшой подсос воздуха в коллекторе, но так и не нашли где именно, дымили в коллектор, брызгали какой-то жидкостью при работе. Ни чего не выявили. (буду заказыватьть все прокладки и собирать коллектор заново) Свечи при этом сухие. Искра есть везде, да и двигатель не троит. Бешенный расход бензина, при этом он нигде не протекает, все сухо. Когда полностью прогреется, тянет двигатель очень сильно, по ощущениям сотню набирает секунд за 6.
Помогите, подскажите, с чего начинать и как проверять. Еще к сведению Двигатель собирал полтора года и как водятся начинаются подобные проблемы из-за долгого простоя.
Старый 19.11.2016, 03:04   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
А что с программой?
Старый 19.11.2016, 05:55   #3
ShuraCabrio
А что с программой?
Я купил 2 прошивки. одна от шнитцер, вторая от Турбоштейна. Та, которая от Турбоштейна, как раз под мою конфигурацию. Но они обе не работают. на них двигатель просто не запускается.
Старый 19.11.2016, 09:51   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Дмрв жив?
Дтож?
Добавлено через 41 секунду
Дпрв?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 19.11.2016, 11:18   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
какой расход воздуха по дмрв на хх?
Старый 19.11.2016, 11:51   #6
ShuraCabrio
как это определить? На диагностике?
Диагностика не показала что какой-то датчик не работает.
Дтож?
что это значит?
Говорят, что датчик положения коленвала и датчик положения распредвала надо проверить мультиметром на сопротивление? Может ли тупить датчик дросельной заслонки или может датчик холостого хода? А что за маленький датчик который вкручен в впускной коллектор в корпус, с двумя контактами?
Старый 19.11.2016, 13:21   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
[QUOTE=ShuraCabrio;4818324]как это определить? На диагностике?
инпой можно посмотреть
Старый 19.11.2016, 14:08   #8
ShuraCabrio
что это означает? мультиметром мерить сопротивление всех датчиков?
может из-за зажигания? валы выставлял по перекрытию. Турбоштейн сказал, если выставил не правильно, то обороты будут плавать. когда было тепло, то обороты не плавали. вот фотка задних квадратов валов. выставлял по перекрытию валы 264/256 1.4мм подъем впуск 0,4 мм подъем выпуск
Раньше, когда был сильнофорсированный двигатель на обычных распредвалах, все работало нормально без лямбды зонда и без ДМРВ. так что на вряд ли в них проблема
Добавлено через 7 минут
Есть у кого-нибудь табличка и инструкция проверки сопротивления датчиков мультиметром?
Старый 20.11.2016, 17:22   #9
ShuraCabrio
Есть у кого-нибудь фото выставления широкофазных валов?
Старый 20.11.2016, 22:18   #10
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Вроде бы наоборот 1.4 выпуск и 0.4 впуск
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 06:35   #11
ShuraCabrio
Похоже ты прав! Наверное из-за этого вся эта галиматья...
Подпятники ставятся только на выпуск по этому их 12шт.
Валы выставляются по подъему клапана в перекрытии. Подъем впускного 0.4мм, выпускного 1.4мм.
Методика такова:
положили валы, одели звезды. Звезды затянули, натянули цепь, провернули коленвал до ВМТ. В момент перекрытия оба клапана приоткрыты. Удобнее работать на первом цилиндре. Т.е. нужно встать в ВМТ первого цилиндра так что бы в нем было перекрытие, а фаза сжатия (оба клапана закрыты, кулачки смотрят наверх) была в 6-м. Жесткий натяжитель большой цепи использовать обязательно.
Нам нужно, что бы клапаны в ВМТ были открыты на 0.4мм впуск и 1.4мм выпуск. Ставим на гидрик микрометр(индикаторные часики) и измеряем подъем сначала на впуске, а потом на выпуске. Микрометру нужно сделать Г-образную ножку, что бы встать прямо на гидрокомпенсатор. Ножка должна быть перпендикулярна плоскости гидрика. Ноль на микрометре выставляем по тыльной стороне кулачка т.е. когда клапан полностью закрыт. Измерили подъем, не совпадает... Стоим в ВМТ. Ослабляем болтики на выпуске и сначала разворачиваем впускной вал что бы получить искомые 1.4мм. Потом переставляем микрометр на выпуск и разворачиваем выпускной вал. Получили желаемые значения, хорошо. Затягиваем болты, снимаем микрометр и проворачиваем коленвал на два оборота. Ставим микрометр и проверяем не сместились ли валы.
Выставлять нужно не хуже +-0,05мм. Отклонение на 0.1мм чувствуется. Мотор меняет свое поведение.
Холостой штатный. На таких валах мотор будет потряхивать, но не более того. Если обороты гуляют, значит неправильно встали валы.
Старый 26.11.2016, 22:09   #12
ShuraCabrio
Я наконец то победил болячку! Дело было в валах и в форсунках. сразу 2 проблемы и поэтом был такой жесткий расколбас.
Выставил валы 0,4мм впуск 1,4 мм выпуск. Если честно, запарился выставлять их. Когда мотор собран и радиатор стоит с пропеллером одному трудно это делать. Хорошо бампера нет)))) тяжело крутить коленвал ключом, Пришлось свечи выкрутить. Компрессия хорошая. Тяжело снизу крутить коленвал и ловить сотки на микрометре одновременно, руки не дотягиваются. выставил валы, покрутил коленвал, проверил впускной ровно остался, выпускной 1,44 ушел маленько, но думаю сотки роли не сыграют.
на м50 сколько не старайся, а масло будет все-равно сочиться из под клапанной крышки. Все надраял ацетоном и посадил крышку и прокладку на герметик. собрал все и обнаружил, что забыл поставить пластик на впускной распредвал, который от брызг защищает. Пришлось крышку на горловину масла тоже на герметик сажать. если что масло в стакан залью. Надо покататься с пол тысячи и валы проверить.
Добавлено через 15 минут
Завел, завелась, не тупила как до этого, НО обороты зараза плавают с 500 до 1000. Я опечалился. Накуривал впуск, нигде ничего не обнаружил. Бенз продолжает уходить на глазах. Решил поменять форсунки на родные зелененькие от 2.5. а они давно лежали, дай думаю проверю... Позвал соседа деда покрутить стартером, он начал крутить, не успел рассмотреть, как всыхнуло все пламенем бенз который вытек при снятии форс загорелся зараза. я быстро среагировал и потушил маленький пожар. взял огнетушитель, на всякие пожарные, дед покрутил стартером все работает гуд, запихал форсы на место. Завел и все гуд, мотор как часики работает! обороты держит, работает ровно! От радости аж голова закружилась и я поймал мутного когда прикручивал дворники. Быстро накинул на морду зимнюю резину. На зад зимы нет. Поехал кататься, мотор урчит. Все наконец то нормально работает! Мотор получился верховой. Тянет отлично, но скользко понаваливать не безопасно. Зарубился с Е36 красивым седаном, конечно порвал его. Потом на парковке накрутился пятаков, восьмерок до усрачки, даже собрал зрителей правда только на второй по скользкому асфальту без фанатизма. Но сжог всего 3 литра бенза.
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 26.11.2016 в 22:59.
Старый 26.11.2016, 22:56   #13
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
красава! молодец что разобрался
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 23:02   #14
ShuraCabrio
Спасибо Рудольф! Особая благодарность Maksix!!! Он обнаружил жесточайший мой косяк по валам.
Теперь буду ездить на кабре. Сосед сказал чтобы я больше не мучал машину и покатался с тысячу, чтобы все встало на свои места и вообще когда машина долго стоит, начинает тупить и энергетика у техники становится плохая
Старый 26.11.2016, 23:08   #15
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
захожу в такие темы, читаю, чувствую себя вообще тупым
за постройку моторов
Старый 26.11.2016, 23:11   #16
Вес репутации: 412
chaos, я вообще , когда на разобранный мотор смотрю ,мне кажется , что я первобытный с каменным топором в руках.
Старый 26.11.2016, 23:14   #17
ShuraCabrio
У меня тоже так было сначало. пару тройку раз соберешь разберешь, поймешь что к чему. Я когда на разобраную коробку смотрю, у меня голова начинает кружится
Добавлено через 44 секунды
chaos,ты же гуру, а твоего бортовика я не разу не видел, дай ссылку если есть бортовик!
Старый 26.11.2016, 23:15   #18
Вес репутации: 412
ShuraCabrio, не , разобрать собрать я понимаю .
я глобально рассуждаю , как вообще можно было такое изобрести , правильные металлы использовать и т.д.
Старый 26.11.2016, 23:26   #19
ShuraCabrio
ShuraCabrio, не , разобрать собрать я понимаю . я глобально рассуждаю , как вообще можно было такое изобрести , правильные металлы использовать и т.д.
Ну это же столетием придумывалось, куча целых институтов и инженеров работают как никак
Старый 26.11.2016, 23:32   #20
Вес репутации: 389
ShuraCabrio, я "гуру" из-за дефицита общения
какой бортовик? про ржавый барабан смысла писать нет
Старый 27.11.2016, 00:37   #21
ShuraCabrio
Мне вот хотелось бы чтобы мотор был не верховой, а низовой чтобы снизу подхватывал сильнее а не раскручивать его. Может как по другому валы выставить? Говорят можно, только точного рецепта не дают. Может кто знает рецепт?
Старый 27.11.2016, 21:56   #22
Вес репутации: 309
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
поставить даблванос и не иметь мозг
Старый 28.11.2016, 01:35   #23
ShuraCabrio
Это сложный буть
Старый 28.11.2016, 09:16   #24
Вес репутации: 309
это самый дешевый путь
Старый 28.11.2016, 12:02   #25
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
eternal life, не дабл ванос, а в8
ShuraCabrio, а если выставить валы на тот же угол , что и у 54 мотора на низах при срабатывании ваносов.
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
