Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 03.12.2016, 10:55   #1
AC Schnitzer
Аватар для AC Schnitzer
Автомобиль: BMW е36 м40б18
Сказал(а) спасибо: 33
AC Schnitzer Нейтральная репутация
Вибрация и шум при нажатие сцепления
Добрый день, вчера еxал, заметил что при выжимания сцепления идет небольшая вибрация и шум, как будто резина трется о железо, именно не металлический скрежет а как будто резины. При отпущенной педали сцепы, шумов нет, но если на нее слегка нажать идет вибрация, шум появляется при выжимание в половину xода и больше. Выжимной ли это ? Может ли это быть подшипник коробки ? Коробасс мокрый, с xвостовика видимо масло давило, поеду в сервак масло долить в коробку, советуюсь с бывалыми, а бы лишнего не пришили.
Примерно одинаково шумит на месте и в движение.
AC Schnitzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 12:11   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
коробка отпадает, так как при выжатом сцеплении она останавливается, скорее всего выжимной.
Старый 03.12.2016, 18:08   #3
AC Schnitzer
21 51 7 521 471 его заказывать ? Ещё нужно что то менять или пока можно так обойтись. В предверие нг не хочется лишних трат.
Старый 03.12.2016, 19:20   #4
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Я бы посоветовал скинуть коробку а потом бежать в магазин. Маховик какой? Сколько пробег сцепы?
Старый 03.12.2016, 19:54   #5
AC Schnitzer
exStas, маховик сток одно массовый, на авто проехал 20к, до меня сколько хз. Но по состоянию других агрегатов, половину с завода, вторая половина убитая была. Верно говоришь, но сроки поставки от 3 дней до недели. В серваке простой такой влетит в копеечку.
Старый 03.12.2016, 21:00   #6
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
С чего это? Сняли коробку, дефектовали, выгнали на улицу. Пришли зч, загнали, собрали.
Старый 03.12.2016, 22:21   #7
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
exStas,+1
Лучше, чем переплачивать. Сначала выяснить причину.
сцепления диск наверно износился. И выжимной поменять обязательно. Ну и масло в коробке, раз уж капнули там.
ShuraCabrio на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 03:25   #8
AC Schnitzer
Всем здорова! Приехал наконец домой из командировки. Завёл сегодня авто после месяца простоя, погрел, хотел до сервиса отогнать и на мойку, но не тут то было. На заведенной не включаются скорости, хотя на парковку приехал своим ходом и норм всё включалось, только немного шелест был как выше описано. Когда авто заглушено, передачи включаются хорошо. На корзине липестки погнуло? Или совсем выжимной развалился? Ну это ладно все равно комплект сцепы буду завтра заказывать. У меня вопрос следующий, есть ли смысл на эвакуаторе везти или можно несколько км доехать самому, включаю передачи на заглушеном ДВС. Или есть риск повреждения других элементов КПП или вала? Что ещё стоит менять раз 5к за снятие и установку коробаса отдавать? Хвостовик ДВС? Кулису может перебрать? Передачи не вылетают, но рычаг ходит как гамно в проруби, нет четкости в переключение. Подскажите пожалуйста точные номера или название з\ч на замену, да бы туда не лезть ещё лет 5! Двиг м40б18
Старый 13.02.2017, 09:13   #9
Вес репутации: 160
Сообщение от AC Schnitzer Посмотреть сообщение
есть тема про кулису без люфтов, поищи поиском.
третью включай и езжай в сервис, ну или вторую, смотри сам по обстоятельствам
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
