Старый 05.12.2016, 23:21   #1
Самурай
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Самурай Нейтральная репутация
Занимательная взаимосвязь - электрики двери и ХХ.
Заметил странную особенность своего автомобиля в период низких температур. (E36 Coupe m42b18)
При открытии-закрытии водительской двери (Двигатель работает) происходит секундный провал в оборотах, потом всё нормализуется. Я конечно понимаю, что электрика вся взаимосвязана, но что бы так явно?...
Или может кто подскажет, что может быть причиной?
Заранее спасибо за консультацию)
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 23:49   #2
Danab0l
Аватар для Danab0l
Danab0l Нейтральная репутация
Генератор-щетки
Добавлено через 25 минут
Либо кз в жгуте
Danab0l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 01:36   #3
А если плафон отключить?
Старый 06.12.2016, 05:11   #4
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40
может из за срабатывания стеклоподъемника идет просадка и генератор притормаживает двигатель.
Старый 06.12.2016, 08:01   #5
Точно! Это же купе)) но так быть все равно не должно, значит гена или аккум отъезжают
Старый 06.12.2016, 09:01   #6
Еще как вариант большая нагрузка на стеклоподъемниках из-за перекоса или старых/замёрзших направляющих
Старый 06.12.2016, 10:22   #7
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
kyxten, или от уставшего мотора стеклоподъёмника
Старый 06.12.2016, 12:45   #8
Самурай
Автомобиль: 318 is
Аккумулятор новый, генератор после замены якоря и прогонки на стенде под нагрузкой. Стало быть надо копать где то в электрике самой двери...
SpyLOG
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
