Старый 07.12.2016, 21:48   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31
Alexman Нейтральная репутация
Cool Рулевая рейка
Привет всем купил бу рейку, но с машины пробегом 40-50к, не с рф.
Подскажите как ее обслужить и правильно установить что бы жила дольше, состояние у нее отличное.
1) купил новый бачок гур с фильтром
2) масло декстрон 2 (думаю взять Мобил 220?) Кто что скажет?
3) вопрос как правильно прокачивать систему? Налить полный бачок, завести машину и крутить рулем?
4) нужно ли смазать шток рейки ( который под пыльниками рулевых тяг? Там есть немного какой то смазки.
Кто что дополнит большое спасибо
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 22:25   #2
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
берешь друга идете в гараж ставите рейку.
прально что новый бачек и фильтр. я советую вот что сделать.
на старой рейке промой ГУР дизелем. тоетсь обратку скинь в тару и прогони по системе дизель чтоб промыть гур. так как в гуре может быть бяка.
потом на новой рейке смажь гребенку литолом.
Я лил всегда декстрон 2 или 3 не важно что кастрол что мобил ИМХО одно и тоже. главное не спалить гур И будет счастье.
потом по поводу прокачки. для чего нужен друг. он будет следить за уровнем Масла. вывеси морду чтоб колеса вращались легко и вращай. а друг будет подливать масло. ни каких премудростей нету.
так я себе делал по крайней мере может что то не прально если что поправьте.
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.12.2016, 22:34   #3
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Трубки все достались с новой рейкой, или там бяка может быть в насосе?
На сколько сильно мазать литолом?
Старый 07.12.2016, 23:11   #4
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
В насосе может остаться.
я мазал обильно чтоб прям прорези все заполнить. хуже не будет.
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.12.2016, 23:14   #5
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Спасибо, посмотрим кто еще что посоветует)
Старый 08.12.2016, 06:57   #6
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Выбор перед декстрон 2 Мобил 220 и декстрон 3 Мобил 320, какой лучше брать?
Старый 08.12.2016, 07:02   #7
Andrew83
Аватар для Andrew83
Автомобиль: e36 m40b18, e30 m20b25->2.7
Сказал(а) спасибо: 15
Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!Andrew83 Ангел во плоти!!!
Себе залил мобил 320, также при замене рейки, уже 2 года, претензий нет.
Andrew83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 07:30   #8
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Просто где то видел что насос не очень справляется с синтетикой меньшей вязкости
Старый 08.12.2016, 07:33   #9
Многие пентосин льют, типа зимой не такой вязкий-гуру легче
Старый 08.12.2016, 07:44   #10
Andrew83
Аватар для Andrew83
Сообщение от Andrew83 Посмотреть сообщение
Сорян, совсем забыл, с полгода заменил на пентосин с полной прмывкой, кстати разницы с мобилом 320 не заметил(
Старый 08.12.2016, 09:13   #11
http://tis.bmwcats.com/doc1096652/
Старый 08.12.2016, 12:09   #12
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
с этим разобрались, а литол точно подойдет что бы смазать зубчатую часть под пыльником?
так то диапазон температур
Работоспособна при температуре от -60 до +90 °С.
Старый 08.12.2016, 12:27   #13
http://tis.bmwcats.com/doc1035587/
Старый 08.12.2016, 12:54   #14
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
а литол точно подойдет что бы смазать зубчатую часть под пыльником? так то диапазон температур
что будет червячной передаче то???
видишь тебе тупо кидают выдержки из тис которые по факу бесполезны потому что ты не побежишь покупать дорогостоящую смазку БМВ. а плюнешь и мазанешь либо литолом либо еще какой нить смазкой гребенку и плюнешь.
я на личном опыте делал как тебе написал и все хорошо ни кто не жаловался.
хотя чего убеждать сам решишь)
BMW E60 530 М54В30
Старый 08.12.2016, 12:56   #15
Ну а вдруг наши посты помогут человеку достичь духовного просветления...
Старый 08.12.2016, 13:31   #16
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
не ну на счет выдержек из тис на счет как прокачивать систему это норм, а по смазке и правда, думаю не за чем мне смазка BMW))
Старый 10.12.2016, 16:54   #17
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Все сменил, все супер, еще люфтил сам кардан который у вакуумника, его тоже поменял, люфт в центрально. Положении прошел, но ожидал что руль полегче крутиться будет, но нет вообще не изменилось, это из-за насоса скорее всего? Туговато как то крутится, хотя насос не визжит
Старый 10.12.2016, 17:45   #18
DieselPower
Аватар для DieselPower
Alexman, разбери сам насос. У меня гур отказался работать из-за съеденной прокладки, куски которой забили канал внутри насоса.
Там нет ничего сложного гемор снять его.
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=300780&page=3
Старый 10.12.2016, 17:47   #19
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Туда лезть не хочется теперь, рейку менял весь изперемазался))) часа 2 отмывался))
Старый 10.12.2016, 17:55   #20
DieselPower
Alexman, надо было на мойку съездить))
Старый 11.12.2016, 19:21   #21
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Еще проблема что бы не создавать тему спрошу тут: из-за чего может быть люфт руля вверх вниз, стал чувствоваться хорошо(
Добавлено через 8 минут
И еще заметил сегодня после ночной стоянки выдавило из бачка немного жижи, из-за чего это может быть?
Старый 11.12.2016, 20:24   #22
1. Подшипник на колонке
2. Пенится атфка- плохо прокачал
Старый 12.12.2016, 08:15   #23
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Какой из подшипников может быть разбит их ведь там 2? Может можно как то опредедить
Старый 12.12.2016, 09:09   #24
Если верхний - руль болтается, если нижний- стучит, вроде так))
Старый 12.12.2016, 12:04   #25
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
получается мне нужна пластмассовая фигня под цифрой 2?
Оффтоп
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
