Старый 24.12.2016, 07:48   #1
Pashka174
Pashka174 Нейтральная репутация
Помощ по печке
Здравствуйте, e36 купе m50b20 без климата, печка на холостых дует холодным, термостат, помпа, радиатор печки новые, клапан печки работает исправно, уровень в норме, прокачивали всеми возможными методами, так же и аппаратом, результата 0
Pashka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 08:17   #2
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
А заслонку не смотрел, которая перекрывает подачу напрямую,и подает через радиатор печки? Она может не закрываться до конца, была такая беда.Как на купе не знаю, но думаю, примерно одинаковая с компактом система. Тяга заслонки справа от печки, чтоб до нее долезть-нужно снять бардачок.
bmw318ti
Старый 24.12.2016, 10:06   #3
Pashka174
Разобрал, все крутится и работает, куда смотреть не пойму)))
Старый 24.12.2016, 10:49   #4
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Pashka174, а уточни пожалуйста - печка на холостых холодным когда просто стоит и молотит или после активной езды например на светофоре встал и опять холод пошёл?
Откуда ты холод ощущаешь? может центральный воздуховод надо на обогрев перевести?)
Старый 24.12.2016, 11:44   #5
Pashka174
дует не холодным а теплым именно на холостых, при движении или когда на месте даешь оборотов дует более теплым, при этом щас посмотрел патрубки к радиатору печки еще теплее становятся
Старый 24.12.2016, 13:07   #6
вас петич
Вес репутации: 112
А радиатор печки какой, и кто ставил? Точно до конца воткнули радиатор?
bmw318ti
Старый 27.12.2016, 14:35   #7
Pashka174
Фирму не помню, но радиатор установлен по технологии))))
Вообщем подавали обороты и щупали в это время патрубки которыи непосредственно к радиатору печки идут, становились теплее
Старый 28.12.2016, 09:38   #8
Shaman.bmw
Аватар для Shaman.bmw
Автомобиль: нет
Shaman.bmw Нейтральная репутация
Pashka174,
Проверяйте термостат, хоть и новый, но бывает засада . Не полностью закрыт. У меня на е34 было похожее, меняли помпу и термостат, использовали герметик под фланец термостата. Застывший кусочек герметика попал под клапан термостата на второй день после замены.
Где мой черный БМВ?
Shaman.bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 20:05   #9
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от Pashka174 Посмотреть сообщение
Плохо прокачали.
Старый 29.12.2016, 02:04   #10
Ami
Ami Нейтральная репутация
Такая же проблема была
Решилась тем что поменял клапана печки на разборе взял за 1 к
Причин много может быть.
Ami вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 01:30   #11
makcim16
Автомобиль: BMW e36 316->318I 1994г.в.
makcim16 Нейтральная репутация
была такая же *****.
решилась заменой помпы
makcim16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 10:36   #12
Pashka174
В том то и дело, что уже все новое стоит( Походу без доп.помпы не обойтись
Старый 11.01.2017, 11:04   #13
Вес репутации: 157
уверен? то, что он щелкает это не показатель работоспособности
Старый 11.01.2017, 11:59   #14
Вес репутации: 203
Точно! Бывает западает грибок клапана и соответственно проток не полностью открывается.
Viber 9109347325
Старый 11.01.2017, 15:27   #15
Pashka174
Разбирали его, резинки все целое, на снятый подключали разъем открывался-закрывался, я так понимаю если это не гарантирует его работоспособность, то выяснить можно только путем замены?
Напрямую же без клапана подключить можно) будем пробовать)
Последний раз редактировалось Pashka174; 11.01.2017 в 15:34.
Старый 11.01.2017, 15:32   #16
Вес репутации: 157
Pashka174, если разбирали и смотрели, тогда вопросов нет
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
