Автомобиль: 320i 1993 e36
Помогите!
Ребят, доброго времени суток. Такая проблема, двигатель m50 кузов е36, при нагреве двигателя, начинает терять обороты и троит. Но при всём при этом, это не всегда происходит. С чего начинать раскопки проблемы?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Сказал(а) спасибо: 30
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
если авто до 95 года и нет возможности сделать нормальную диагностику, сделай самодигностику, тут много тем по этому вопросу, отключай последовательно датчики, дмрв, лямбду, РХХ, ищи подсос воздуха
Вес репутации: 39 ![]() |
Klepi_k, а такбыло всегда или после чего-то началось (замена датчика, перегрев, регулировка, т.о.)
#5 | |
Помогите!
Как то был дождь, в него пометался, поставил машинку, пошёл к теще, у не пару часов побыл, пошёл заводить, а она не с первого раза завелась, уехал домой, на утро завелась нормально, с пол пинка, и тут двигатель нагрелся для своей привычной температуры и началось.... |
Помогите!
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Klepi_k, у меня однажды в дождь у машины с мотором м43 жуткий тупняк был. Обнаружил , что в разъёме лямбды была влага. Контакты окисленные были. Просушил, почистил и заменил уплотнительное резиновое колечко. После этого стало все нормально.
Вес репутации: 223 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-датчик распредвала/ коленвала.
-катушка/ наконечник катушки рассохся _свеча что угодно. |
Помогите!
Тут такое дело, заправился на другой заправке, где обычно, до этой ситуации заправился на турецкой заправке, и представьте моему изумлению, все стало работать как и раньше! Просто фантастика!!!
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ослиная моча плохо сгорает в цилиндрах
![]() Добавлено через 3 минуты Вот у Шарипоffa с форума ,такая же байда с м50 2,5,но он поменял всё что можно.Остался РДТ. Я себе поменял сегодня.Машина в -26 завелась на 1,5 секунды и всё. вчера допёрли в чём дело,и слава богу есть в запасе б/у рампа с ним -поменял. пешком ходить неделю устал уже. |
Помогите!
Короче тема такая, если машина с полупустым баком- то случается и такое... типа конденсат образуется из-за перепадов температур и мешается с бензином и получается такая вот ****.
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
Klepi_k,
Конденсат тут не причем,включи воображение!
