Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 31.12.2016, 22:04   #1
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 40
Ремонт диагностики
Купил диагностику У Kill17, у самого руки не дошли сделать, отдал друзьям, те попросили помощи у "специалиста" который что-то перепаял и подключив к машине (со слов друзей) резко выдернул и сказал что этой диагностикой чуть не сжог проводку
Теперь нужна помощь восстановить то что он тут напаял.
Есть фото, может кто сказать что тут нужно припаять или отпаять чтобы диагностика снова заработала.
Последняя фото не очень, но там все нормально туда не лазили.
Старый 31.12.2016, 22:20   #2
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
А что он добиться-то хотел?
Так вижу, что перемычка выпаяна от квадрата на плати - до 1пина на обд.
Старый 31.12.2016, 22:41   #3
M///izuno
Вес репутации: 40
Kill17, Я диагностику брал для себя под 36 кузов, а отдал друзьям у них 46-ые. Он видимо хотел сделать обд.
Сейчас они себе заказали шнурок с ебея под обд, а я остался без диагностики.
Можешь нарисовать прямо на фото где восстановить перемычку.
Старый 05.01.2017, 13:13   #4
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
M///izuno,посмотрел, вроде все намести. Ты адаптер подключи на столе без машины, и посмотри, на диагностику выходит.
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 11:48   #5
M///izuno
Вес репутации: 40
Kill17, Спасибо, сейчас доустановлю инпу и отпишусь
Старый 08.03.2017, 15:01   #6
M///izuno
Вес репутации: 40
Вчера катался на эвакуаторе в сервис, поменяли ДПКВ. Сегодня проехал 200 м и заглох, на тросе дотянули до дома. теперь есть причина все-таки доделать диагностику
При установке инпы выдает ошибку, все делаю по инструкции Кила, устанавливаю на диск С.
Старый 08.03.2017, 16:18   #7
M///izuno
Вес репутации: 40
Создал папки с этими именами, установил. При проверке через конфигуратор выдал ошибку Connect fail. Попробывал БМВ сканер, он тоже выдает ошибку Connection error with IKE
Делал без подключения к машине.
Старый 08.03.2017, 16:24   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
M///izuno,я понять не могу, вот не работает у тебя железка, нафига ставить куча софта, если первое что я спросил - выходит на работу с конфигуратором или нет?
Старый 08.03.2017, 16:34   #9
M///izuno
Вес репутации: 40
Kill17, А вдруг заработает
Конфигуратор выдает ошибку
Старый 08.03.2017, 16:36   #10
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
ну дык пока он с конфигуратором не заработает, ничего не будет
Диспетчер устройств - СОМ5 - Драйвер (скрин плз)
Старый 08.03.2017, 16:41   #11
M///izuno
Вес репутации: 40
Старый 08.03.2017, 16:47   #12
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
винда хп?
Старый 08.03.2017, 16:48   #13
M///izuno
Вес репутации: 40
Да, ХP профещинал 32 бита
Добавлено через 41 секунду
сервис пак 3
Старый 08.03.2017, 16:53   #14
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
походу тебе твои друзья камень спалили в шнурке
Upgrade тоже не работает?
Старый 08.03.2017, 17:01   #15
M///izuno
Вес репутации: 40
Kill17, Да, тоже выдает ошибку
Старый 08.03.2017, 17:04   #16
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
тогда однозначно камень вылетел
Старый 08.03.2017, 17:08   #17
M///izuno
Вес репутации: 40
Kill17, Спасибо за помощь, так бы я еще долго пытался заставить ее работать. Купил ноутбук с ком портом какую диагностику можно взять под него для чтения е 36 с м52 1995г?
Ваг ком же не подойдет?
Старый 08.03.2017, 17:15   #18
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
для м52 подайдет любой, самый простой шнурок, хоть USB хоть COM. Но для полноценной работы тебе нужен нормальный ADS шнур.
Для диагностики ВАГ-Ком подайдет
Старый 08.03.2017, 17:22   #19
M///izuno
Вес репутации: 40
Kill17, Спасибо
Старый 13.03.2017, 17:11   #20
M///izuno
Вес репутации: 40
AvtoConnect заработал и обновился.
BMWScan140 подключился и нашел ошибки, но какие не показывает.
Старый 13.03.2017, 17:17   #21
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
BMWScan140 - это Демо, в ней и не будет ошибки расшифровывать
А по первой фотке, я вообще ниче не понял, по инструкции ставишь?
Старый 13.03.2017, 17:21   #22
M///izuno
Вес репутации: 40
А вот по Инпе не понятно в чем проблема
Устанавливал по инструкции но выдает ошибку. Сносил и устанавливал раз 5, но так и не работает.
Kill17, Понятно, я думал можно расшифровку посмотреть, но самое главное машина вышла на связь.
Да все по инструкции
Старый 13.03.2017, 17:26   #23
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
по инпе ошибка открытия порта.
Это значит, что плохо читал инструкции
Файл менял? Едиабас и АДС ини через конфигуратор правильно настроил? Конфигуратор - режим АДС?
Для полной уверенности, выбери режим АДС, потом передерни USB и в диспетчере устройств посмотри на какой COM-порт встал шнурок (надо от 1-9, если больше, смени ручками и опять передерни адаптер), и этот COM-порт вбей в настройки АДС ини, через конфигуратор.
Старый 13.03.2017, 17:26   #24
M///izuno
Вес репутации: 40
Давай я при установке скриншоты сделаю, а то может правда что-то не так делаю. Инструкцию уже много раз читал.
Старый 13.03.2017, 17:30   #25
M///izuno
Вес репутации: 40
Kill17, Хорошо сейчас попробую.
Еще хотел спросить.
Открывать инпу нужно уже с подключенной диагностикой?
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
