Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 05.01.2017, 06:42   #1
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Двигатель N47 - опыт по эксплуатации и ремонту
Всем привет!
Решил запилить тему про "тот самый, неоднозначный" N47D20.
В инете немало разнообразной инфы про этот двигатель. Но для объективной оценки и пошаговой методичке общего понимания важно собрать более-менее воедино жизнь конкретного мотора, что довольно сложно сделать из обрывков различных случаев, коими пестрят форумы в сети.
Собственно, постараюсь далее описать основные "приколы" и нюансы, связанные с эксплуатацией и ремонтом одного конкретного N47, пройденные опытным путем.
Добавлено через 26 минут
1. Удаление сажевого фильтра, глушение ЕГР, перепрошивка DDE
Это - первая процедура, которую рекомендуется выполнить новому владельцу N47D20.
О причинах и необходимости данных действий можно особо и не спорить - факты и опыт (не только мой) говорят однозначно, что к 120-150.000 км. пробега:
- "регенерируемый" сажевый фильтр дохнет (по разным причинам, прежде всего от некачественных ГСМ и неправильной работы двигателя/датчиков). Оффтоп
- ЕГР со своим термостатом начинает сопливить антифризом или просто "делать мозг" всей системе обогрева (а она и так не ахти на 4-х цилиндровом N47)
Поэтому процедуры необходимо провести.
А в случае, если их уже провёл предыдущий владелец, не полениться и проверить, насколько это было сделано качественно. Кратко основные моменты:
- подключить комп и проверить версию софта в мозгах DDE
- убедиться, что клапан ЕГР программно находится постоянно в закрытом положении и не реагирует на обороты
- так как удаление ЕГР может происходить двумя способами - физически+программно и только программно - то в первом случае на место снимаемого модуля ЕГР ставится "заглушка". Герметичность установки этой заглушки желательно проверить сразу (дымогенератор в помощь)
- удаление сажевого фильтра и катализаторов - это не комплексная процедура. То есть сажевый можно удалить, а катализаторы оставить - дабы не воняло выхлопом и не басило
- удаление сажевого фильтра имеет нюанс, который распишу в разделе 4. Двигатель
Фотографий процессов прилагать (пока) не буду. Собственно, и показывать там особо нечего.
Добавлено через 16 минут
2. Вскрытие и чистка впускного коллектора, удаление вихревых заслонок
Сперва немного развеем мифы и приведем факты:
- у N47 устройство впускного коллектора не позволяет отломанным вихревым заслонкам или их фрагментам попасть в двигатель. Оффтоп
- в связи с вышесказанным, многие забивают на удаление вихревых заслонок на N47, да и "комплектов" по их удалению для N47 в инете можно найти крайне мало (и то - там не то, что нужно в итоге)
Теперь к делу.
Однозначно - следует снять впускной коллектор.
И там по факту оценить состояние вихревых заслонок.
Потому что в снятом впускном коллекторе может быть так:
Это всё - сажа (привет, егр!), которая забила коллектор и которой обросли вихревые заслонки. Это всё нужно вычищать, а вихревые заслонки (судя по состоянию) чистить/удалять.
Удаление вихревых производится банальным выламыванием их из посадочных мест, и удалением штока их управления.
Шток можно оставить - его оголовок служит внешней заглушкой. В противном случае, шток вынуть совсем, а в место его вставки закрутить болт М4 (вроде)
Не забыть программно отключить управление вихревыми!
Добавлено через 25 минут
3. Турбокомпрессор и его привод заслонки (актуатор)
Снова немного теории:
- на N47D20 турбокомпрессор в оригинале идет от Mitsubishi партнамбер 4913505895. Он дешевле "оригинального BMW" раза в 2 точно.
- распространенной проблемой этой турбины для N47 является заедание привода заслонки (либо износ моторчика актуатора), в связи с чем выпадает "ошибка привода", а турбина не развивает максимальную мощность (см. далее)
- привод/актуатор идёт в сборе с турбиной
- качественно ремонтировать актуаторы у нас в РФ походу ещё не научились Да и турбины в целом тоже
- вторая по популярности проблема - износ "горячей" части турбины
Турбокомпрессор с актуатором живут здесь:
Теперь разберем по порядку.
1. Механическая часть актуатора (он же привод заслонки) заедает обычно здесь:
Лечится (и профилактируется) применением впрыска в узел этим:
HiGear смазка из любого магазина Оффтоп
Ежели привод совсем закис или люфтит:
То можно попробовать разобрать, разработать и использовать подручные вставки:
Либо использовать "заводской" ремкомплект партнамбер 11 65 7 823 724 (с 31.10.2007 г.в.) и 11 65 4 728 402 (до 31.10.2007 г.в.)
Последний раз редактировалось Patron; 05.01.2017 в 07:46.
Patron вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 07:18   #2
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Едем дальше.
Вторая болячка:
2. Износ "горячей" части турбины (или проще - износ турбины в целом).
Проведя анализ стоимости/качества ремонта турбин, отметил следующее - за бюджет в среднем 40.000 руб владелец получает либо восстановленную абы как турбину Оффтоп, либо ремонт какого-то отдельного узла, но не турбины в целом. Вариант б/у даже не рассматриваю.
Оригинал, как я писал выше, идет от Mitsubishi Motors партнамбер 4913505895 (по каталогу Мицу) и, что важно, стоит примерно столько же (в районе 50 к), сколько ремонтные турбины и всякий неоригинал:
Обратите внимание на отлитую аббревиатуру ))) с завода идёт точно такая же
Ну а самый смак - сам двигатель и его болячки, оставлю на вечер
Последний раз редактировалось Patron; 05.01.2017 в 07:26.
Patron вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 22:55   #3
Вес репутации: 284
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
Ну и, Петруха
Старый 17.01.2017, 18:13   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
4. Двигатель (цепи-трещины-кольца-задиры)
Итак, самый смак - внутрянка двигателя N47.
Мотор в общем-то очень неплох, тяговит и экономичен.
Однако есть досадные дефекты производителя вкупе с требованиями к качеству ГСМ (в частности, масло рекомендуется менять не реже 10.000км, и заливать 0W40 с допуском LL01 (для машин уже без сажевого фильтра) или LL04 (для машин с сажевым)*)
*споры готов выслушать и продолжить в отдельной теме
Основными и наиболее часто встречающимися проблемами являются**:
- растяжение цепей (к пробегам от 50к км. и выше)
- задиры в цилиндрах от кривых рук мастеров при удалении сажевого
- трещина блока цилиндров между 2 и 3 цилиндром
- износ компрессионных колец
- масляное голодание (или перегрев) 1-2 цилиндров при длительной нагрузке
**осмелился расположить их приблизительно в порядке убывания вероятности, сугубо ИМХО
4.1 Растяжение цепей
Легендарный «подарок от баварских инженеров» в моторе N47.
Растяжение цепей даёт знать о себе на самых разных пробегах. Судя по многочисленным жалобам в «этих ваших интернетах» - при пробеге от 50.000 км и выше.
Собственно, проблема признана самим BMW AG. Но от этого второму-третьему (и далее по очереди) владельцу BMW с N47D20 ни холодно, ни жарко…
Теперь по порядку:
- Была отзывная компания по замене цепей и натяжителей на моторах N47. Хотя её довольно быстро свернули, есть шанс если не попасть на акцию, то хотя бы узнать, есть ли ваш авто в списке и делал ли что-то предыдущий владелец. Поэтому не поленитесь и напишите запрос на тех.акцию по замене цепи info.ru@bmw.com с указанием VIN-номера своего авто.
- Проблема с цепями характеризуется появлением шаркающего и/или звенящего звука мотора на холостых оборотах.
Вот два видео с примером работы двигателя с растянутыми цепями:
А теперь нюанс!
Часто шарканье растянутых цепей путают с шумом износившихся роликов или шкивов (и нерадивые мастера специально вводят автовладельцев в заблуждение)
Вот тут шаркает ролик ремня, а не цепь!!:
Последний раз редактировалось Patron; 19.12.2017 в 10:36.
Старый 17.01.2017, 19:24   #5
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Саженый фильтр дохнет от того что масло туда льют не подпускам! Не подходит туда ll01 и темболее 98
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 27.02.2017, 17:55   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Patron,
вот был бы 3,0 не было бы твоей темы
хотя есть же садомазо разделы
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 19.12.2017, 11:13   #7
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Продолжим
4.2 Задиры в цилиндрах от кривых рук мастеров при удалении сажевого
Процедура удаления сажевого стала практически стандартной для владельцев дизелей на наших просторах.
Однако, прямые руки мастеров и тут играют важную роль.
При удалении сажевого, пыль и продукты распила вследствие ненадлежащей методики выполнения работ (дай шланг, ща продую! ) могут попасть в нижнюю часть цилиндров.
На фото представлены задиры, полученные в результате попадания частиц пыли в блок цилиндров при удалении сажевого фильтра в одном ара-сервисе:
Критичность задиров легко проверить - достаточно капнуть масла и "поработать" поршнем в цилиндре. Если после такта поршня на стенках цилиндра остаются разводы (т.е. масло "застревает" на стенках) - привет гильзовка
Добавлено через 29 минут
4.3 Трещина блока цилиндров между 2 и 3 цилиндром
А это вообще "притча во языцах" у владельцев N47.
Дело в том, что в один прекрасный день стенка между 2 и 3 цилиндрами блока трескается. И либо антифриз начинает уходить в блок, либо выхлопные газы - в систему охлаждения.
Трещину заглушить/исправить очень проблематично. Т.к. обычно она тянется на всю высоту блока аж до коленвала.
Поэтому приходится менять весь блок или искать б/у.
Хотя, на известном сайте есть умельцы с эпоксидкой и сваркой.
Пример трещины:
Причины возникновения данного дефекта до сих пор не ясны. Равно как и статистика по "косячным" годам/местам выпуска - слишком "нестатична".
Кто-то сталкивается уже на пробегах около 80-100к, а кто-то уже разменял 200к и проблем не знает...
Встречается на моторах как N47D20A так и на более свежих N47D20C
Может проявлять себя (печка дует холодным, газы в системе охлаждения, антифриз в масле), а может и вовсе не проявлять (имеют место случаи )
Основные четыре версии "из гаражей":
  1. Заводской брак, хз каких партий и хз годов (примерно 2008-2012, далее статистики пока нету или не нашел)
  2. Высокий температурный режим в данном месте (вернее, ниже, у основания), связанный с забитым или неправильно функционирующим сажевым фильтром
  3. Повышенная детонация из-за некачественной соляры или неправильно работающей форсунки
  4. Да вообще инженеры БМВ - п***сы. Это ж надо додуматься было сделать такую тонкую стенку между цилиндрами!!!
Добавлено через 21 минуту
4.4 Износ компрессионных колец
С приходом прохлады или холодов, Вы вдруг с трудом стали заводить свой дизельный авто. Стартер крутит, мотор вроде "схватывает", но еле-еле... раза со второго, секунды с десятой...
Первым, что приходит на ум - свечи накала и блок их управления.
Вторым - где-то переливающая форсунка или проблемы с подачей топлива.
Ну и на смак - компрессия
Вследствие износа (или не совсем регламентной эксплуатации - масло не то и не той вязкости, редкая замена, долгие простои и т.п.) "приезжают" компрессионные кольца.
Причем, заодно с маслосъемными они могут и не помирать - т.е. масложор вполне может отсутствовать.
Так как дизели достаются нам из Гермашки в основном со скрученными пробегами овер > 150т.км, то готовность влезть в мотор должна также присутствовать в трезвом расчетливом уме покупателя и владельца.
Добавлено через 12 минут
4.5. Масляное голодание (или перегрев) 1-2 цилиндров при длительной нагрузке
Предполагается, что вследствие спорной компоновки двигла - цепи, маслонасос снесены в заднюю часть, со стороны АКПП - при длительной нагрузке на двигатель (обороты от 3500, жарим 160-180км/ч по М4 ) могут возникнуть проблемы с масляным голоданием наиболее удаленных от насоса цилиндров и элементов - т.е. 1-2 цилиндры.
Результаты плачевны - защитная масляная плёнка стирается, привет вкладышам и т.д. и т.п.... Описано тут и тут и там далее
Нехарактерно, конечно, но статистика из двух таких случаев уже как бэ намекает...
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
Patron,
О, это заблуждение насчет M57/N57. На соседних полках от N47 так же лежат.
Проблемы там - и цепи, и поршни, и клапана, и те же трещины блоков между цилиндрами.. Особенно у любителей "чипануть"
По бензиновые - вообще молчу
Последний раз редактировалось Patron; 19.12.2017 в 17:56.
Patron вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 13:08   #8
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Ну и "вишенка на торт".
Часто автовладельцы с N47 сталкиваются с проблемой бюджета и состава запчастей при замене цепей. А именно - появляются вопросы:
-какой порядок цен?
-какие партнамберы/запчасти нужны?
Вот ниже образец сметы* на запчасти для N47 с указанием номеров запчастей. И цен.
*Смета составлена не сугубо под замену цепей, а под "лёгкую" переборку - кольца, вкладыши, гидрокомпенсаторы и т.п. Раз уж полезли внутрь, так сказать.
Присутствует заменитель, но отличного качества.
Лишнее пусть ваш мастер вычеркнет или выкинет
Старый 19.12.2017, 16:19   #9
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94
мдя
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
