Старый 08.01.2017, 20:00   #1
Giorgi
Аватар для Giorgi
Автомобиль: BMW e36 coupe 318is m42 1993г.
Giorgi Нейтральная репутация
Друзья спайсайте,помогите выявить причину свиста под капотом
Всем привет, уже не знаю куда копать,достал свист под капотом,КВКГ поставил новый,шланги поменял.ремень скидывал,все равно свистит.Раньше свист появлялся после прогрева,теперь практически сразу.Спасайте,уже ездить невозможно.ссылка на видео,советую звук убавить перед просмотром,свистит мерзко
https://www.youtube.com/watch?v=16ErI8dIiEc
Giorgi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 20:04   #2
Посмотри на осевой болт крепления генератора. Звук, как будто по зубьям ремня гены лупит! (сталкивался).
Старый 08.01.2017, 20:07   #3
Giorgi
Аватар для Giorgi
спасибо,завтра с утра проверю
BMW e36 coupe m42 318is 1993г
Старый 08.01.2017, 20:14   #4
Giorgi, Подробнее: "зудящий" свист стал появляться на холостых, на оборотах пропадал.
(М-42) Длинный болт крепления генератора (на котором он качается) Сам не пойму как, потерял не только гайку, но и потерял головку спереди (до сих пор не знаю как так получилось. Под капот не часто заглядываю) Короч, эта "шпилька" терлась о зубья ремня гены. Звук до боли знаком. Пока на подобрал подходящий, забивал ЭТОТ молоточком, на время хватало!
П.С. Не забудь отписаться!
Старый 08.01.2017, 20:17   #5
Giorgi
Аватар для Giorgi
Тогда не мой вариант,я скидывал ремень.Свист продолжался
Старый 08.01.2017, 20:19   #6
Ничёси звук жёсткий отпиши потом как решил проблему
Старый 08.01.2017, 20:20   #7
Giorgi, Тогда еще раз проверь "прикосновения" к шкиву коленвала. Проверь целостность резинок (гофра ДМРВ).
Старый 08.01.2017, 20:21   #8
Giorgi
Аватар для Giorgi
надеюсь,что решу.уже где только не был.сейчас вот один человек посоветовал проверить болт дисы,говорит он так может свистеть
Старый 09.01.2017, 14:56   #9
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
а подшипники проверял?, вообще самому можно сделать примитивный приборчик для установления очагов посторонних звуков (забыл как он называется), для этого нужна трубка (металл, нерж, медь, не важно) небольшого диаметра, см около 40 (кому как удобно), верхняя часть пластиковой бутылки, в пробку плотно заделывается трубка и прибор готов, при прислонении свободного конца трубки к источнику шума даже ухо не надо подставлять ближе к обрезку баклажки
Старый 10.01.2017, 00:12   #10
Giorgi
Аватар для Giorgi
был сегодня в сервисе,причину так и не установили.На выходных будут разбирать впуск,если не найдем причину,решил поменять полностью впускной коллектор
Старый 10.01.2017, 00:43   #11
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
похоже на подсос воздуха.
Старый 10.01.2017, 01:23   #12
makcim16
Автомобиль: BMW e36 316->318I 1994г.в.
makcim16 Нейтральная репутация
при повышении оборотов что происходит?
makcim16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 01:31   #13
Сообщение от makcim16 Посмотреть сообщение
Лопаются перепонки и глаза кровью слезятся
Старый 10.01.2017, 01:36   #14
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
вакум где то как будто свистит)
BMW E60 530 М54В30
Старый 10.01.2017, 08:59   #15
Вес репутации: 223
обсуждали уже когда то этот свист. давныыым давно. это был подсос в какой то трубке.
автор, ищи по форуму, все твои болячки уже кем то изучены и описаны.
Старый 10.01.2017, 20:43   #16
Giorgi
Аватар для Giorgi
на момент пропадает,потом снова появляется
Добавлено через 16 минут
искал,у всех проблема была в ремне,либо гене.может ищу как-то не так.если поможешь,буду очень благодарен
Старый 12.01.2017, 17:22   #17
Giorgi
Аватар для Giorgi
Свершилось,проблему решили.заменили все прокладки на впуске,и промазали герметиком.наконец этот писк исчез.В итоге это скорее всего была прокладка между впуском и двигателем.Если у кого будет такая проблема,меняйте прокладки.Можно закрывать тему
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
