Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 11.01.2017, 15:08   #1
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
frost357 Нейтральная репутация
Как подобрать прошивку ЕВРО2
Всем привет! У товарища е36 98 года, мотор М43. Он вырезал кат, надо прошить евро2 (в техпаспорте написано евро4, значит есть 2-я лямбда). Судя по данным диагностики у него блок (или это версия прошивки?!) 1,429,760. Так вот, какая прошивка самая свежая на ЕВРО2 с этим блоком будет. Имеется ИНПА и winkpf, я ей успешно шил свою е46, но там я по каталогу мог подобрать прошивку, а на е36 что-то не получается, каталог не полный похоже. Спасибо за помощь, поправьте есть ошибаюсь.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 16:30   #2
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от frost357 Посмотреть сообщение
нет второй лямбды у меня тоже м-43 1998г.в.
при евро-4 , насколько я помню, помимо второй лямбды должен быть еще ЕГР
Старый 11.01.2017, 16:31   #3
Вес репутации: 412
Евро 4 в машине 98 г , да ещё м43
там максимум евро3
Последний раз редактировалось mikair; 11.01.2017 в 16:36.
Старый 11.01.2017, 16:47   #4
frost357
Аватар для frost357
Дело в том что после удаления ката появилась ошибка по лямбде. отсюда и решили что она со вторым датчиком. Надо будет физически посмотреть есть ли она там, пока на подъемник не загоняли после того.
Старый 11.01.2017, 17:47   #5
dimm31rus
Вес репутации: 40
frost357, когда каты вырезали лямбду не покоцали/не спалили?
Старый 11.01.2017, 21:27   #6
frost357
Аватар для frost357
Ту которая ДО ката? По идее не должны были, надо смотреть.
Старый 12.01.2017, 13:06   #7
dimm31rus
Вес репутации: 40
ДО ката?
,она одна
Старый 12.01.2017, 21:41   #8
frost357
Аватар для frost357
Спасибо, передам ему, будет смотреть.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
