Старый 12.01.2017, 00:02   #1
Garison
Garison Нейтральная репутация
Вопрос по Asc и подогреву
Покупал машину со свапнутым двигателем, рассказали что Asc не подключен. Вопрос-на сколько трудно это сделать? И что для этого надо?
Не работает подогрев, при включении через секунду выключается, не могу понять в чем дело, может в самое кнопке?
p\s Заранее извиняюсь если считаете вопрос глупым
Garison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 04:04   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Garison, возможно подогрев выключается по причине того, что обрыв в греющем элементе. Нужно вытащить штекеры и прозвонить тестером на сопротивление
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 07:36   #3
Asc на 4 и 6 совершенно разные, менять все полностью
kyxten на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 09:27   #4
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
у меня сама кнопка крякнула!тоже было нажимаешь и через несколько сек гасла.а у пассажира,на месте пайки проводов к мату,провод оторвался!припоял с кислотой,заизолировал-работает!
kosmos2485 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 20:21   #5
Garison
Вопрос, на сколько это трудно и дорого?
Старый 12.01.2017, 20:31   #6
Garison, комплект АСЦ в районе 5 тыс. А понятие "трудно" относительное.
По матам- если обрыв самой проволоки которая внутри мата, то паять нет смысла даже если найдёшь где перегорела. Если обрыв как написано выше, то можно попробовать
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
