Автомобиль: Е46 coupe m50b30
Привет всем, очень прошу помощи у того кто знает. Значит собрал строке на базе м50b25 без ванос, колено с м52b28 и поршня jz.
Проблема вот в чем, кто то до меня уже поставил два впускных вала, по незнаю я выставил перекрытие клапанов по 0.6мм на каждом валу, мотор на хх работает не ровно это и понятно, такой вопрос может кто уже прощупал с каким перекрытие надо ставить валы для подобного сетапа, хотя бы примерно, мне для обкатки мотора а потом уже сам буду щупать)) |
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Если по логике- впускной остался, значит выставить как положено, а на выпуске другой значит только с ним и колдовать.
П.с Кто то тут писал что идеальное перекрытие 0,4
Да выпускной я поставил в заводские параметры по квадратику и у меня почему-то получилось перекрытие 0.6 и где то вычитал что можно поставить и выпуск так же, я так и поставил, но углубился сейчас в этот вопрос и понимаю что вообще не правильно, объем стал больше же, вычитал что говорят надо оба вала ставить в поздно, но блин знать бы точно на сколько
#4 | |
Автомобиль: 328 1991
А вот поворот впускного вала похоже влияет на опережение зажигания. У меня после капремонта м52в28 при валах выставленных по ТИС было позднее зажигание. довернул оба вала на 2 градуса (по коленвалу) в рано, мотор поехал куда веселее при довороте 3гр уже была заметная детонация. Хотя логика ЭБУ на безваносе может и отличатся. Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 20.01.2017 в 22:54. |
Если честно точно незнаю как там с замиранием, блин видимо тут ни кто не игрался с вещами или молчат как партизаны)) родное перекрытие на моем моторе впускной 0.45 выпуск 0.25 , но у меня то два впуска стоит( знаю точно что надо двигать в поздно, но насколько, это вопрос? Сейчас стоит по 0.6 оба, но кстати когда выставлял глотки то были пустые и скорее всего там вообще хрен знает что, видимо придется самому ставить эксперименты ,надо купить тогда три микрометра и сварить стойку,
Автомобиль: бмв
Быстрее сам найдешь нужные перекрытия, путем проб. у меня на дросселях ведро и валах.м54 На выпуске подъем больше чем на впуске на 1.2 мм. Попробуй на выпуске тоже больше подъем сделать. На впуске меньше. Ну и чем позже оба вала, тем больше верхов, но без низа. И наоборот. Вроде правильно написал
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня вообще по 2.5 подъем в перекрытии и на одном и на другом. ща мы тут насоветуем и у тебя поршни в клапана войдут... или наоборот.
![]() смотри сам, крути верти, только сначала нащупай предел за который не крутить вообще. |
Автомобиль: бмв
Автомобиль: бмв
Безванос. Отсечка 6800. Можно крутить до 8 но нужно на жесткие толкатели ставить. Я не заморачивался. На стенде свой не мерял но такой же по конфигу 280 показывал. Прошивку турбоштейн саша делал.
#12 | |
Автомобиль: бмв
на м 50 не сложно толкатели поставить. где то на драйве находил тему чувак постели распредов ставил под гидрик диаметром 35 и туда толкатели от хундая вроде )) на дросселях интересно до 8 8.5 покрутить. Как едет вообще ? низы верха? На верху не сдувается ?
Хх почти 900. Нормально едет с 1.5 об. И до отсечки. Сдуваться не думает даже... в райлне 6 6.2 оборотов еще подрыв. Толкатели можно и от м3 взять ну или у токоря заказать. Вообще набор пружин тарелок и толкателей титан выходил под 3к евро. Я не рискнул. Валы не полнобазные. Переделывать постели чтобы запихнуть толкатель от хундая хз. Проще толкатели изготовить.
