Старый 18.01.2017, 20:02   #1
ispirit
ispirit Нейтральная репутация
Помогите советом M43B16
Всем доброго времени суток! Имеется авто BMW E36 COMPACT 1.6 M43 95 г.в. Стараюсь лечить авто без поездок к сервис-менам, в этом случае также хочу поступить, посему требуется 2 совета. Начну с первой проблемы.
Стал поскрипывать ремень генератора, я заменил его. Через 1,5 месяца визг начал появляться снова. Сосед по даче глянул и сказал ,что ремень неровно сидит ,выпирая в сторону двигателя (на фото видно на какой именно детали выпирает ремень).Он же сказал, что требуется замена натяжителя. Но ремень под натяжителем сидит ровно. Может я чего то не понимаю и натяжителей есть множество
И вторая проблема, у авто постоянно плавают обороты, когда я выворачиваю руль до конца, включаю печку,радио, выжимаю и отпускаю тормоз, стеклоподъемники, дворники. Да и в обычном состоянии двигатель не сказать ,что прям ровно работает.
Помогите советом куда смотреть ,что менять.
Спасибо!
ispirit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 20:23   #2
Ремень судя по фото не ровно сидит, а сдвинуть его не пробовал? А по двигателю: начни с подключения диагностического оборудования, ошибки посмотреть- как вариант
Старый 18.01.2017, 20:26   #3
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
ispirit, в каком состоянии ролик натяжителя? Может по причине перекоса он смещается вперед? По оборотам - клапан холостого хода ждет чистки.
Старый 18.01.2017, 20:51   #4
ispirit
Спасибо!Завтра гляну. Кстати, вот имею обычную OBD считывалку за 3 бакса с алика http://mmc-reader.ru/elm и заказал переходник на 20 пин бнв. Будет ли такая связка работать или нет?
фото не оригинал, я обвел на каком ролике смещен ремень,причем везде стоит ровно,а тут внутрь сместился
Старый 18.01.2017, 21:15   #5
OBD считывалку за 3 бакса с алика http://mmc-reader.ru/elm судя по твоему году- нет скорей всего, надо компьютер с com-портом, ЭБУ двигателя не считается через usb .
Старый 19.01.2017, 12:52   #6
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
ispirit,
Сообщение от ispirit Посмотреть сообщение
нет
лучше этого не делать
Старый 19.01.2017, 17:46   #7
так-то на фото ремень не натянут, а так да, он криво стоит
SpyLOG
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
