Старый 23.01.2017, 06:44   #1
Wentex
Wentex Нейтральная репутация
Не работает указатель температуры на приборной панели. Е36
Здраствуйте. Проблема вот в чем. Недавно приобрел автомобиль BMW кузов е 36 движок м52. Нн работает указатель температуры ож на приборке. Датчик 4 пиновый поменял. Проводку от приборки до датчика прозвонил. Приборку проверил в тестовом режиме. Все работает. Вынимал фишку от датчика, кидал проводок на массу, стрелка уходила в красную зону. Как подсоединишь вме обратно-то перестает показывать. Помогите советом пожалуйста. Заранее спасибо.
Wentex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 07:40   #2
Леха6886
Автомобиль: BMW E36 316i, 1991
Леха6886 Нейтральная репутация
Скорее всего нужно прозванивать второй провод от датчика. Один идёт к приборной панели, второй или на массу или на ЭБУ. С м52 дело не имел, точно сказать не могу как там реализовано, но направление куда копать подсказал. В нем вроде два отдельных датчика в одном корпусе. 1-2 один датчик, 3-4 второй.
Добавлено через 12 минут
Нашёл схему цветную, там оба провода от датчика идут в приборку. Попробуй снять фишку с датчика и перемкнуть два провода. Если стрелка не уйдёт в красную, значит второй провод в обрыве.
BMW е36 316i седан M40B16 => M42B18
Леха6886 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 07:51   #3
Wentex
Я фишку подключил к датчику, с синей колодки, той которая подключается к приборке с 17 и 18 пина подключал мультиметр и наблюдал как меняется сопротивление по мере прогревания двигателя. Все нормально. Но стоит подключить к приборке то не показывает.
Старый 23.01.2017, 08:40   #4
Леха6886
Тогда только приборка, что то внутри не контачит. Сейчас пока на обеде посмотрю разобраную приборку, как там все устроено.
Старый 23.01.2017, 08:58   #5
Wentex
Спасибо огромное. Щас сам тоже гляну. Может освежить пайку?
Старый 23.01.2017, 09:09   #6
Леха6886
Можно и обновить. Кстати какой пин замыкался на массу когда стрелка в красную уходила. Не 18 случайно?
Леха6886 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 09:58   #7
Wentex
Возможно. Я методом тыка.
Старый 23.01.2017, 10:13   #8
Леха6886
Значит смотри. 17 пин синего разъема приборки должен звониться накоротко с 24 пином белого разъема. Если звонится, проверяешь наличие массы на 24 пине разъема проводки. Если нет будем дальше думать, но только вечером, сейчас на работе. Вроде понятно написал.
Старый 23.01.2017, 11:03   #9
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
ПРивет всем! Проблема такова https://youtu.be/ColQ5UnLPIU кто знает как лечить мотор м50б20 ванос
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 11:18   #10
Леха6886
Yevgeniy518, привет. Нужно посмотреть плотно ли вставляется указатель в плату, если видео твоё и действительно все пропаивалось и осматривалось, и все в порядке, скорей всего проблема в самом указателе внутри. Там обмотки из очень тонкого провода, может где то и пропадает контакт. Я бы подключил приборку дома на столе в разобранном виде и крутил, вертел, стучал, по-любому неисправность проявится.
Старый 23.01.2017, 11:19   #11
Yevgeniy518
Спасибо вечером думаю так и сделаю.
Старый 23.01.2017, 11:27   #12
Леха6886
Сообщение от Yevgeniy518 Посмотреть сообщение
Не за что, единственное нужно что то подключить вместо датчика температуры сопротивлением 200-300 ом, можно больше, но тогда стрелка будет показывать меньшую температуру. Это при том, что приборка будет подключаться дома.
Старый 28.01.2017, 15:09   #13
Wentex
Привет Леха 6886. Был в комвндировке. Сегодня сделал как ты сказал. 17 пин синего незвонится с 24 пином белого.
Старый 31.01.2017, 07:35   #14
Леха6886
Wentex, привет! Извиняюсь, что потерялся, сегодня только с больничного вышел, не до интернета было. Я сегодня в день на работе. Вечером погляжу что могло сгореть в приборке. Ты ведь разъёмы звонил на приборке, верно? Можно временно, для проверки, подкинуть массу на 17 провод, температура должна заработать.
Старый 31.01.2017, 12:07   #15
Wentex
Спасибо Леха. Я так и сделал. Холодно копаться под капотом. Все пока работает.
Старый 31.01.2017, 12:30   #16
Леха6886
Пожалуйста, если что обращайся.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
