Автомобиль: Cupe 325i 1995
HELP!!! Заглохла и не заводится((( Загорелась шестеренка!
Всем добрый день! Может кто-нибудь сталкивался с подобным и сможет подсказать в чем проблема!
Ситуация такова: Вышел вечером прогреть машину, завел (завелась с первого раза, но относительно долго. Крутил секунд 5) работала ровно. Решил открыть капот и проверить масло, открыл... машина сразу заглохла... Сел за руль, на приборке корит датчик АКБ и шестеренка. Выключил зажигание, вставляю ключ, шестеренка горит. Пытаюсь завести, стартер крутит, но двигатель не заводится. Пробовал скидывать АКБ, шестеренка не пропадает, машина не заводится. Авто 95г.в. m50b25 АКПП Облазил весь форум ничего похожего не нашел((( Нашел на белорусском форме: http://www.bmwclub.by/forum/topic/15...itsiapomogite/ симптомы как у меня 1 в 1, но решения проблемы нет!((( В чем может крыться проблема? Мозги?
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sokol Pride, шестеренка, это вроде АКПП, от этого и надо плясать
Sokol Pride, вот тут не подскажу, не имел дело с АКПП. А диагностикой не читал ошибки?
Вес репутации: 39 ![]() |
а масленка горит?
шестеренка - это АКПП в аварийном режиме, у меня и с ней машина и заводилась и ездила, но тупее намного
#9 | |
Ага, район Сокол. |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Плюсовую разводку всю проверь.
Всем привет!
exStas, спасибо за совет! Так и поступили. В итоге разобрали пол машины, отключили сигналку и эффекта 0 Напряжение не идет на Бензонасос (напрямую работает), не идет на свечи и датчик коленвала. До мозгов напряжение доходит, а вот дальше ничего нет. Сняв мозги увидели, что попала влага и часть схемы окислилась Отдал другу (на Алмаз Антеи блоки для ПВО собирает) он почистил, прозвонил и вынес приговор, что должны работать, но ничего не заработало И теперь вопросы: - Что это может быть еще? - Как можно проверить мозги (413)? - Есть если поставить мозги от другой машины будут ли они работать? ![]() ![]() Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать? |
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
так,навсяк-загляни под машину,может масло выдавило из коробки,всё таки морозы на улице.Вот мозги и берегут акпп от дальнейшей поломки?
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31 ![]() |
Sokol Pride, подключать диагностику, всё сразу станет понятно. Судя по описанию, мне кажется что проблема в датчике положения дроссельной заслонки и его проводке - на авто с акпп при снятии фишки с него сразу загорается шестеренка и коробка переходит в аварийный режим.
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а при чем тут коробка!?не вводите в заблуждение человека!шестерня ,по крайней мере у меня, загорелась когда наелся ДМРВ! так что и не в коробе дело!
диагност в любом случае! |
#15 |
azateikin, Pozitron32, kosmos2485, Парни спасибо за советы!
Но моя ошибка, совсем забыл упомянут, что пытались продиагностировать с 2-ух разных устройств и не одно не подключилось! ![]() Из-за этого и продолжаю грешить на мозги... Но если допустим на разборке купить другие или может кто-нибудь из Москвы согласится одолжить свои на 5 минут будут ли они работать с моей машиной? Или нужна полная связка? Или это еще что-нибудь может быть?
#16 |
а может масса с мозгов отвалилась!?звони массу и ищи провод на кузов!мозг реально может потеряться из-массы...
может питалово слабое... в общем схемы в руки и хорошего электрика Добавлено через 16 секунд а может масса с мозгов отвалилась!?звони массу и ищи провод на кузов!мозг реально может потеряться из-массы... может питалово слабое... в общем схемы в руки и хорошего электрика. удачи! |
#17 |
kosmos2485, Спасибо за совет! Но найти бы его еще)))
Поэтому в обход электрика со схемами думаю попробовать найти рабочие 413 мозги и попробовать их. Но вопрос будут ли от другой машины работать? Последний раз редактировалось Sokol Pride; 12.02.2017 в 09:54. |
#18 |
Автомобиль: BMW E36 316i, 1991
Sokol Pride, А иммобилайзер стоит? Если да, то заменой мозгов не обойтись..
BMW е36 316i седан M40B16 => M42B18 |
#19 |
Леха6886, Стоял
Всю сигналку порезали и отключили и эффекта 0
#20 |
Sokol Pride, я имею ввиду родной, чип в ключе есть? Кстати сигналка никакие провода не разрывала? Просто странное совпадение с открытием капота, может блокировка какая есть?
#21 |
#22 |
Sokol Pride, бывает и похуже состояние
Но видимо этого хватило, чтобы чему то выйти из строя. Я почему спросил про имобилайзер, он же ews, если он стоит, именно родной, то менять нужно не только мозги, но и блок иммо + чип в ключе. Или же дружить это все с помощью диагностики. Если его нет, то все гораздо проще, возможно даже на мозгах от механики заведётся, но вряд ли поедет
#23 |
Леха6886, Главное что бы завелась! И там сразу понятно станет в чем проблема была) Ews соответственно есть.
И вот если другие мозги поставить, то есть вероятность, что с них заведется? Или по любому сначала придется все это дело подружить, а потом станет понятно в них дело было или нет
#24 |
Sokol Pride, придётся дружить, или ставить комплект с одной машины, иначе не заведётся.
Добавлено через 12 минут Есть ещё вариант. Берете напрокат у друзей или в разборе, если договоритесь, мозги от вашего мотора, неважно МКПП или АКПП. Думаю даже от 2 литров проканает. Суть в чем: подключает мозги к машине и подключает диагностику. Если мозги определяются, то 99 процентов, что вашим кранты. Если не определяются то виновата проводка. Думаю ход мыслей понятен.
#25 |
у меня в морозы (м52 2,0 акпп) при -26 случилось такое. Завёл,2-3 секунды и заглохла,ничего такого не горело на панели. Выкручивал свечи-мокрые,искра есть.Ну при - 26 долго на улице не повозишься.Вообще пока через недлю товарищ не подъехал и подержал манометр на рампе ,так и не нашёл причину.Давления даже очка не было(насос в процесе менял),пережал обратку и вот оно!есть!. Оказалось помер РДТ. Замерь и ты давление,а вдруг? Если есть искра и есть бенз она полюбому должна завестись,хотя бы пытаться.
Добавлено через 1 минуту и ещё. Раз это у тебя произошло в процессе открывания капота -просмотри там всё-мож замкнул что нибудь? |
