Старый 28.01.2017, 16:03   #1
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
Unhappy мотор печки
Здравствуйте, образовалась проблема с мотором печки,
он перестал дуть, с утра после долгого простоя работает, после поездки минут 30- час, когда глушишь двигатель и через минут 30 заводишь обратно печка не работает, + иногда она включалась при повороте на лево на скорости
я грешил на контакты поэтому просмотрев форум я нашел тему где подробно описано как до этой печки добраться, добравшись до моторчика печки и сняв клемки я не увидел ничего криминального, померил мультиметром напряжение , в зависимости от скороти разное, подключил обратно, она заработала, проработала месяц и снова перестала работать, купил какую то хрень, типо для улучшения токопроводимости, снова разобрал побрызгал там все, снова заработала и через месяц опять гавкнулась
машина 97 г.в. m52b25 стоит 2-х зонный климат
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 16:15   #2
SEM195
Аватар для SEM195
Автомобиль: . 1997г туринг синенький
SEM195 Нейтральная репутация
счетки кончились.
Было тоже самое.
SEM195 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 16:46   #3
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
Сообщение от SEM195 Посмотреть сообщение
счетки кончились.
что кончилось?
Старый 28.01.2017, 16:52   #4
MoscowBMWE36
единственное на, что я обратил внимание, если машину с утра завел все ок, работает
вышел там на пол часа из машины двиг. заглушил, заводишь снова уже не фурычит.
когда лез до мотора печки во второй раз, приехали с рабочей печкой, заглушили буквально на 15 минут в помещении где температура ~ +20 уже не работает
Старый 28.01.2017, 18:34   #5
SEM195
Аватар для SEM195
Износ счеток,коллектора. Проблемы были такие же.
На прошлой неделе перебрал моторчик.работает теперьбез проблем.
Может быть и еж...
Старый 28.01.2017, 19:16   #6
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
счеток
нет такого слова,щётки-правильно...
хотя может ты имел ввиду чётки..
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 20:05   #7
MoscowBMWE36
Ещё такая тема, что вентилятор крутится очень туго, как будто ему что то мешает, при повороте налево становится лучше. + зачастую половину дефлекторов в машине закрыто
Старый 29.01.2017, 01:42   #8
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
Нужно замерить ток (подключить тестер в разрыв + провода) в момент его остановки, если прибор покажет 0 Ампер, то обрыв в обмотке или перетерлись ламели на якоре (как было у меня). Если так, то при работе может быть вибрация и гул от неравномерного вращения...Пришлось купить б/у на разборке. Цена 2500р. Так что лучше поменять нежели постоянно туда лазить (вытаскивать мотор печки на компакте это сплошные муки)))).
maxxx26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 01:03   #9
MoscowBMWE36
Сообщение от maxxx26rus Посмотреть сообщение
Сегодня приехал в гараж, печка не работала, добрался до моторчика снял клемки эти, с включенным зажиганием померил на разных скоростях печки сколько вольт выдает, получилось от 7v до 15v при выключенной печке выдало ~10-11v, парадокс в том, что когда я поставил клемки на место она заработала
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
