![]() Регистрация: 01.06.2012
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ASC-T глюки
Утром завел,загорелись лампы АСЦ с абс. Вечером проверил преды , вытащил и вставил реле,погасли. Так как преды не менял,удивился. Поездил и заглушил. Когда снова завел они опять горели. Заглушил и вытащил релюшку. Обратно ее вставил-завел проехал 5 метров и лампы потухли. Потом опять все повторилось. Получается реле глючит?Потому что его вытаскиваешь,потрясешь и система начинает рабоотать пока не заглушишь... Может есть у кого мысли???Спасибо заранее
![]() Регистрация: 13.06.2014
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
датчик абс отехал какой то
Диагностика покажет какой. Добавлено через 40 секунд мож тупо контакта нет-проверь соединения в арках. |
![]() Регистрация: 19.05.2013
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() |
Если обе лампы горят, то что-то с АБС...а еще лучше смотреть диагностику.
У меня бывает периодами горит ASC+t, открываю капот тереблю тросик асц ![]() В твоем скорее всего реле, либо датчики АБС. |
датчика все провода проверил.Все норм с ними. Если бы хоть 1 датчик отъехал, то система вообще бы не включалась. А тут, релюху потрясешь, вставишь обратно и все работает. правда сегодня потрес ее,заработала. и несколько раз уже глушил заводил, не загорается пока...но все равно интересно,в реле дело или нет. релюха 900р стоит и ждать ее на экзисте около 20 дней
![]() Регистрация: 06.05.2014
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ты попробуй не трогая реле начать движение именно вперед,и если погаснет то точно датчик абс!останется установить какой
Моё мнение-сделать диагностику.
У самого проблемы с холодным пуском,но уже не спрашиваю ничего,всё заменил и прочистил. Жду встречи с диагностом.Он у нас неуловимый. |
ну вот сегодня вечером опять загорелась. ездил весь вечер реле не трогал,лень под капот лезть было. Потом решил слазить(надоели лампы горящие)Вытащил реле,постучал по нему,вставил. Завел и через 5-7 метров лампы погасли....
![]() Регистрация: 28.11.2008
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() |
SuperMelman, ASC это дремуйчий лес. Такая проблема как у тебя может быть вызвана:
1) каким-то из датчиков абс, периодически шлет кривые показания- из-за чего это бывает? Из-за его выхаженого ресурса, либо он криво стоит, ну или провод датчика где-то перебит. 2) Проблема в мозгах блока ASC который стоит на Гидроблоке абс, решается вскрытием и перепайкой 2-х резисторов. 3) Возможно виновато Реле 4) Из разряда фантастики- видел как человеку помогла замена тормозухи с полной прокачкой. Таблетка! (нету четкой инструкции по решению т.к. все индивидуально). Все говорят делай диагностику (чтоб узнать в чем проблема), но это не панацея. Например в моем случае, диагностика материлась на правый передний датчик абс, но его замена проблему не решило... Решило проблему вскрытие мозга абс-асц и перепайка резисторов. Хотя по диагностике мозги были исправны. Совет: начни с малого, исключай постепенно по пунктам, начни например с Реле
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал 2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал 3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25 |
согласен с GrыzЯ!вплоть до мозгов.как то пришлось до них добраться,увидел там достаточно зелени!!!и плохую массу!чистка,пайка-всё работает!
но это если человек дружит с элементарными инструментами пайки и элементами электрики...а вдруг нет!? тогда дорога к мудрому электрику |
#10 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
чот все как чумы диагностикик боятся. Странно даже как то.
а как могла ускорить процесс ремонта. Нет,если вы садомазо по ремонту ,то тут я пас.Флаг в руки. |
